Zdjęcie
Uszkodzony czujnik kąta skrętu
28 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Flita
Flita
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Signum
  • Silnik:2,2 KAT 155KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 listopad 2014 - 16:06
Witam
Od jakiegos czasu pojawia mi się przy manewrowaniu na parkingu ( maksymalne skręty kierownicy w prawo i w lewo) lampki jak na dołączonym zdjęciu. Zauważyłem że częściej przy cofaniu ,ale chyba ostatnio bez różnicy. Dzwoniłem do ASO i dowiedziałem się że u mnei ten czujnik ( podejrzewam o to czujnik kąta skrętu kierownicy) jest w CIM ( to chyba znaczy że w kolunie kierownicy) powidzieli mi że koszt nowego elementu to 800zł. Czy ktoś z Was zna kogoś w kuj-pom kto naprawia tego typu sprawy??
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2605 postów
  • LokalizacjaRadzymin-Wyszków
  • Model:Opel Signum
  • Inna marka:Opel Signum
  • Silnik:1.9 cdti 16V 180KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 listopad 2014 - 19:59
Skąd jesteś to może ktoś pomoże? Ja sam naprawiłem u siebie z telefonem w ręku. W internecie są filmy jak to zrobić.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   zbla
zbla
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Signum
  • Silnik:1.9CDTi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2015 - 16:26
Witam, podepnę się pod temat. Mam objawy uszkodzonego czujnika skrętu, podpiąłem sobie op-coma i pooglądałem jak to wygląda przy kręceniu kierownicą, jak kręce w prawo stopnie przeskakują płynnie i wszystko jest ok, podczas kręcenia w lewo stopnie dochodzą do ok 30 potem pomimo kręceia nic się nie zmienia, po czym nagle wskakuje na 250 stopni i wywala bła czyli żółtą kontrolkę trakcji. Poczytałem nieco i zamierzam się zabrać za samodzielną naprawę, tylko nigdzie nie mogę znaleźć nic na temat tych zimnych lutów, które ewentualnie poprawić...
może ktoś pomoże...
i jeszcze jedno zapytanie, na rynku dostępne są moduły cim, używki sprawne, czy jeśli taki moduł cim chciałbym przełożyć zmaiast swojego starego to czy trzeba go jakoś specjalnie logować? czy da się to zrobić OP-COMem?
Użytkownik zbla edytował ten post 08 luty 2015 - 16:57
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2605 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 19:45
Napisałem Ci na pw co masz zrobić. Podczas szukania w internecie nie ograniczaj się do szukania tylko w signum. Astry i Zafira mają taki sam lub podobny cim. O ile pamiętam to trafiały się cimy z czujnikiem na zewnątrz poza cim. Ale nie napiszę które no sam nie wiem.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   drahe
drahe
  • Forumowicz
  • 758 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2015 - 21:09
Poszukaj informacji na forum Vectry C, Signum  ma dokładnie taki sam CIM. Akurat budowa CIM-a w AH I ZB jest inna.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2605 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 22:02
Astry H i signum jest taka sama?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 22:31
Astra i Zafira są podobne zewnętrznie,ale nr mają inną.Signum i VC to to samo,i nijak nie podejdzie pod podane na wstępie.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2605 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 23:11
ale zapewne zasada działania czujnika skrętu jest taka sama. Mam na myśli działanie i lokalizację. A może jest inaczej?
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   drahe
drahe
  • Forumowicz
  • 758 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2015 - 08:58
Jeszcze raz - napisałem że CIM jest taki sam w Signum i Vectrze C a inny w Astrze H Zafirze B.
Nie wiem skąd wysnułeś taki wniosek: "Astry H i signum jest taka sama?"
Do @Beny nigdzie nie napisałem że CIM w AH i ZB jest taki sam.
Fakt ma inne numery ale bez problemu można CIMa z AH wstawić do ZB i vice versa.
Różnią się małym niuansem.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2605 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2015 - 12:05
pisząc takie same miałem na myśli to co wyżej, więc czytaj uważnie. :)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
