Zdjęcie
Uszkodzony czujnik kąta skrętu
28 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   drahe
drahe
  • Forumowicz
  • 757 postów
  • LokalizacjaGliwice
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.8 16V 125HP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2015 - 12:53
Ja o wozie ty o kozie.Mniejsza z tym :-)
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2603 postów
  • LokalizacjaRadzymin-Wyszków
  • Model:Opel Signum
  • Inna marka:Opel Signum
  • Silnik:1.9 cdti 16V 180KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2015 - 12:55
Ok. Zrozumiałem o co Ci chodzi. Jednak w tym temacie rozchodzi się o lokalizację samego czujnika skrętu który często pada i trzeba go polutować. Słyszałem że są wersję z cim z czujnikiem poza cim. Czy możesz to potwierdzić?
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   drahe
drahe
  • Forumowicz
  • 757 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2015 - 14:34
Jak ma ESP to czujnik jest w CIM.Można go wymienić bez wymiany CIM-a.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   Sodas
Sodas
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Signum
  • Silnik:1.9 cdti 150KM
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 listopad 2015 - 17:49
Witam ze tak mam nadzieje ktoś tu jeszcze zagląda. Chciałbym zapytać czy z tym można jeździć? Mam takie same obawy czyli wspamagania świeci, kontrola trakcji świeci i kierunki nie odbijają. Niemiec po diagnozie komputerowej powiedział ze albo sensor czyli czujnik kąta skrętu albo moduł CIM. Ale koszty tu takie ze głową rozbolala czy mogę z tym zjechać do polski? Tj. Okolo 1000km?
Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2603 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 listopad 2015 - 20:27
Skoro auto jeździ to wg mnie tak. Kontrolki świecą się na żółto więc możesz z nimi kontynuować jazdę tylko że z tymi kierunkami i wspomaganiem będzie trudno. I nie daj się namawiać na wymianę całego CIMa tylko w pierwszej kolejności polutowanie fotodiod które są odpowiedzialne za pomiar kąta skrętu.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   Sodas
Sodas
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Signum
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 listopad 2015 - 21:28
Nie dam nie dam. Dlatego chcę do kraju w którym można wszystko zrobić bo tu się wszystkiego boją. A kierunki porostu nie odbijają po wyprostowaniu kierownicy jak to mają w zwyczaju ale jak manualnie odbije go to przestaje mrugac.... a wspomaganie działa w 50% nie ma tragedii wcale tylko poprostu nie chce nazazic czegoś innego .... czy nic więcej się nie rozpi... zepsuje?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2603 postów
  • Model:Opel Signum
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 listopad 2015 - 20:10
nic więcej. Komputer wykrył błąd i odłączył wadliwy moduł. Autko jest po prostu mniej bezpieczne bo nie ma wspomagania i kontroli trakcji.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   patryk1235
patryk1235
  • Użytkownik
  • 39 postów
Napisano 09 maj 2016 - 16:34
Witam. Posiadam Vectre C gts z 2002r. Świeci mi cały czas kontrolka ESP po podłączeniu do kompa wykazało ze uszkodzony czujnik kąta skrętu kierownicy. Gdzie on się znajduje ? Da radę wymienić go samemu ?
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   maxosw
maxosw
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 listopad 2016 - 19:38
witam! ma ktoś może namiary na tego użytkownika drahe z Gliwic? z góry dziękuje.
  • 0
Odśwież
#20 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9737 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 listopad 2016 - 20:50
Wystarczy wejść na jego nicka i piszesz do niego na PW.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 28 listopad 2016 - 20:51
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
