Gość Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Nie oczekuje. Generalnie jestem zadowolony z CD co do osiągów byłem świadom. Z LPG fabrycznym mogłem wybrać tylko 1.2 i to bez kompa bo podobno do LPG go nie zakładają. Gdyby była opcja 1.4 100 KM to bym się chwili nie zastanawiał ale nie było. Koszt auta wg. mnie umiarkowany wyszło ostatecznie taniej niż Fabia na gazie. Autentycznie ciesze się z kosztów eksploatacji bo na razie są niskie a rocznie wyrabiam 24-25 000km. Nie wiesz przypadkiem który silnik będą gazować w Corsie E? Ciekawe czy ten 70KM czy 1.4 90KM oby ten drugi bo jak nie to za 5 lat drugiej Corsy nie będę miał której kupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Na razie jeszcze jej nawet naocznie nie widziałem, a co dopiero informacje jakieś :D JAk będzie wiadomo, to na pewno napiszę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Jestem ciekaw co będzie z LPG w CE bo CD z LPG sporą popularnością w kraju się cieszyła   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piker771 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 dopne się do tematu jeżeli można mam ten sam silnik A12XER 85 km 63kw czy spalanie 8 litrów to norma , dodam że miasto , jeżdże sam , odcinki 4, 5 max do 10 km . Książkowo to 6,8 , 7,2 miasto , różne żródła różnie podają . przebieg ok 4 kkm pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 (edytowane) czy spalanie 8 litrów to norma Niestety tak kolego, ciężkie dupsko tego auta na tym silniku plus krótkie trasy masz 8l w mieście jak w banku. W zimie może być gorzej bo nawet może ci się nie zagrzać na takich trasach jak podajesz przy np. temp. -10. Możesz próbować podnieść ciśnienie w oponach i jeździć wg. wskaźnika SHIFT plus zasady eco jazdy. Na marginesie dla mnie najlepsze jest to, że mój LPG spala w granicach 7,0 - 8,5 l / 100km zależnie od warunków i stylu jazdy, średnio kolebie się spalanie około 8l ... w mieście. :-) Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Obecnie Mokka 1.4T 140kM spala mi 8l w mieście   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 (edytowane) policzmy ile mamy KM na kg masy samochodu w CE jest to: 1124kg + kierowca 100kg = 1224kg / 85Km = 14,4kg czyli min. tyle ma uciągnąć jeden konik w CD. A w twoim autku jak to wygląda ArKos? 140KM a masa pewnie podobna... To i szybciej i Pb mniej wychodzi... Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Masa własna 1285kg + kierownik 90kg = 1375kg Na 1 kM przypada 9,82kg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumimis Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Masa własna 1285kg + kierownik 90kg = 1375kg Na 1 kM przypada 9,82kg + skrzynia 6 biegowa..... i to zmienia wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 skrzynia 6 biegowa..... i to zmienia wszystko. No nie tak do końca... 6 bieg w mieście? Żeby się nim poruszać, to silnik musiałby mieć ok. 2000obr/min. Przy tej prędkości obrotowej silnika jest prawie 100km/h. Max na 5 biegu jeżdzę i to rzadko, bo nie ma sensu gnębić silnika na 1500 obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
