Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Przegląd nr 3 przy 79kkm zrobiony w ASO. Przegląd mechaniczny + przegląd LPG wyszło ok 1000zł. Dowiedziałem się, że do wymiany mam też pocącą się uszczelkę pod pokrywą zaworów czyli kolejne 250zł (świece też były trochę zaolejone). Czyli pierwsza awaria w mojej CD. Czy to nie za szybko taka wymiana uszczelki przy niespełna 80kkm? Od czego zależy zużywane się tej uszczelki? W poprzednim aucie przejechałem 200kkm zanim wymieniono mi tę uszczelkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Wymieniałem przy symbolicznych przebiegach i uszczelki i pokrywy... sporo w ramach gwarancji. Tak niestety teraz się produkuje - kiepskie materiały i tyle. Zapocenie jeśli to faktycznie tylko zapocenie, to nie jest powiedziane, że trzeba wymienić. Wyciek owszem, ale zapocenie jest akceptowalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 ASO stwierdziło, że uszczelka do wymiany. Świece też były trochę w oleju. Ma się rozumieć wymienię w pierwszej połowie maja. Niestety gwarancja tego nie obejmuje...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Uszczelka pod pokrywą zaworów wymieniona na nową oryginalną w ASO. Przebieg 80kkm. Zobaczymy czy nie będzie się dalej pocić i "popuszczać" Na marginesie. Po ponad dwóch latach bardzo średnio działającej klimy w mojej CD oddałem auto do fachowego warsztatu od klimy nie ASO wg. których wszystko było z nią w najlepszym porządku. Sprawdzili. Sprężarka OK. Ciśnienie i parownik OK. Szczelność układu OK. Ilość czynnika OK. Problem był z olejem. W sprężarce było go za dużo (fabryka?). Po wymianie płynów ustrojowych klimy w odpowiednich ilościach jest zdecydowanie lepiej z wydajnością chłodzenia i szybkością reakcji. Zobaczymy jak przyjdzie prawdziwe lato ale powinno być dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Jak dla mnei to podstawowym problemem klimy jest izolacja cieplna w tym samochodzie która jest na niskim poziomie. Sama sprawność układu jest jak najbardziej w porządku!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas80 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 (edytowane) to prawda że ten silnik osiąga maxymalną moc / moment dopiero przy 4000 obrotów? Edytowane 16 Maja 2017 przez lukas80   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 maks moment 4000 obrotów maks moc 6000 obrotow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Meyron75 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 maks moment 4000 obrotów maks moc 6000 obrotow Właściwie co te terminy oznaczają,gdybyście mieli wytłumaczyć to jak dziecku?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Właściwie co te terminy oznaczają,gdybyście mieli wytłumaczyć to jak dziecku? Maksymalny: Wraz ze wzrostem prędkości silnika moment rośnie, ale tylko do pewnej granicy. Następnie, pomimo wzrostu obrotów, wartość momentu zmniejsza się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Koledzy czy ktoś wie ile powinno być smarowidła w układzie chłodzącym klimatyzacji Corsy D? Nie w sprężarce tylko w układzie chłodzącym. Jak ściągają czynnik to jest np. 460g czynnika a ile powinno tam być smaru (oleju) 10 czy 20 ml? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
