Gość finerek123 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 W samym układzie powinno być 80ml, ale kwestia taka że oleju nie da się ściągnąć w pełni Także jak ściągnie z 20ml to można przyjąć że drugie tyle jeszcze zostało.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Meyron75 Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 Czy Wy też zauważyliście,że np.wieczorem kiedy powietrze nieco ''stężeje'' po gorącym dniu tak mniej więcej przy temperaturze około 15* silnik jakby lepiej ciągnie.Mam wrażenie jakby miał lepszego kopa.Myślę,że wiąże się to z zasysaniem chłodniejszego powietrza do silnika.Wydaje mi się jednak, że jest jakiś pewien optymalny zakres temperatur bo jeżeli jest już zbyt chłodno to tego efektu nie ma.Czy to może mieć jakiś związek? Czy to tylko moje subiektywne wrażenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Również to zauważyłem, ale wydaje mi się że to kwestia "wyuczenia" się przez ECU silnika map pod rzadsze powietrze(czyli ciepłe). Czyli trzeba pojeździć i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas80 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 podobne wrażenie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dudal Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Witam. Czy ktoś z was zetknął się z problemami ze zmiennymi fazami rozrządu w a12xer lub a14xer? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Czy silnik A12XER ma EGR? Gdzie jest czujnik podcisnienia MAP???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba2008 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Czy Wy też zauważyliście,że np.wieczorem kiedy powietrze nieco ''stężeje'' po gorącym dniu tak mniej więcej przy temperaturze około 15* silnik jakby lepiej ciągnie.Mam wrażenie jakby miał lepszego kopa.Myślę,że wiąże się to z zasysaniem chłodniejszego powietrza do silnika.Wydaje mi się jednak, że jest jakiś pewien optymalny zakres temperatur bo jeżeli jest już zbyt chłodno to tego efektu nie ma.Czy to może mieć jakiś związek? Czy to tylko moje subiektywne wrażenie? Z tego co czytałem to optymalna temperatura powietrza dla pracy silnika benzynowego to coś między 10-14 stopni C. Także też mam podobne wrażenia jak jadę o np. chłodnym poranku. Sytuacja wynika bodaj z faktu że w tej temp. powietrza w zasysanej jednostce objętościowej powietrza, tlenu jest najwięcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renatan Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 (edytowane) a mnie w szkole uczyli że tlenu jest najwięcej po burzy ,po wyładowaniach ..wynika to ze zwiększonej ilości ozonu w powietrzu Edytowane 23 Lipca 2017 przez renatan   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zagbar Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) Zastanawiam się nad zagazowaniem tego silnika. Co myślicie? Czy będą problemy? Dodam, że nie robię jakiś spektakularnych przebiegów- średnio 10k rocznie ale najczęściej na krótkie dystanse. Niestety zauważyłem, że auto pali stosunkowo dużo ok. 8l PB a chciałbym nieco obniżyć koszty utrzymania dlatego zastanawiam się nad przejściem na LPg. CD jest z 2014 r. i na chwilę obecną ma 30k przebiegu. Proszę o odpowiedź szczególnie znających temat- najlepiej mechaników mających do czynienia z zagazowanymi nie fabrycznie tymi silnikami Edytowane 8 Sierpnia 2017 przez zagbar   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Przed napisaniem postu w jakimś temacie proponuję przeczytać cały temat od postu pierwszego. Gdybyś to zrobił to znalazłbyś odpowiedź się w poście drugim . Wypowiedź ArKosa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
