Gość zagbar Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) Przeczytalem caly watek rowniez wskazana przez Ciebie odpowiedz arkosa jednak w mojej ocenie dotyczy ona silnikow z fabryczna instalacja natomiast mi chodzi o dodatkowa, nie fabryczna Edytowane 8 Sierpnia 2017 przez zagbar   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Można gazować i będzie lepiej chodził na polskich komponentach niż na fabrycznej aczkolwiek przy tak skromnym przebiegu rocznym i krótkich odcinkach z punktu widzenia ekonomicznego jest to mało opłacalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 w mojej ocenie dotyczy ona silnikow z fabryczna instalacja natomiast mi chodzi o dodatkowa, nie fabryczna Ok.Ja o rozumiem jako ogólnie LPG.Czy takie czy takie. przy tak skromnym przebiegu rocznym i krótkich odcinkach z punktu widzenia ekonomicznego jest to mało opłacalne. Założy LPG i po pierwszym tankowaniu będzie traktował auto jak rower i podwyższy mu sie przebieg roczny na 15 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zagbar Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Można gazować i będzie lepiej chodził na polskich komponentach niż na fabrycznej aczkolwiek przy tak skromnym przebiegu rocznym i krótkich odcinkach z punktu widzenia ekonomicznego jest to mało opłacalne. A miałeś może styczność z zagazowanymi tymi jednostkami? Bo z tego co czytałem to ASO odradza montaż instalacji w tych silnikach jeżeli nie były fabrycznie wzmocnione... inna sprawa jest taka, że ASO chyba musi odradzać wszystko co nie wyszło z fabryki? A jeżeli chodzi o niskie przebiegi czy zagazowanie przy jezdzie po miescie (czyli krótkie dystanse) nie będzie miało negatywnego wpływu na ten silnik? Nie chciałbym być częsciej w serwisie niż raz w roku...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Jeżeli gaziarz dobrze wyreguluje to nie ma zmartwień. Silnika nie niszczy gaz tylko gazownik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 Opel w autach zasilanych LPG m.in. fabrycznie utwardzał gniazda zaworowe i takie tam...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
