Gość jacek29neo Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Witam. Posiadam Opla Astre II 1999rok, silnik benzyna z gazem 1.6 8 zaworowy. Ostatnio przy wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka z stacyjki silnik nadal chodzi i nie chce zgasnąć nawet przy blokadzie kierownicy, świecą się kontrolki oleju, ładowania i check. działają szyby elektryczne, wycieraczki ale dmuchawa nie działa. Żeby zgasić silnik muszę go stłumić na piątym biegu, gdy zgaśnie silnik, kontrolki nadal świecą przy wyłączonym zapłonie i braku kluczyka w stacyjce. Jest dziwny dźwięk tak jakby z pompy który po kilku sekundach zanika. Odpalam i gdy znów chce go wyłączyć jest to samo. po jakimś czasie to zanika. Silnik wraca do normy normalnie odpala i gaśnie. Jest czasami także tak że kontrolka od grzania tylnej szyby cały czas świeci i nie da się jej wyłączyć słychać przekaźnik ale szyby nie grzeje, zaznaczam także że od jakiegoś czasu nie działa tylna wycieraczka ale przekaźnik działa..... Raz także było po czymś taki że auto nie chciało odpalić, nie kręcił rozrusznik ale kontrolki nie przygasały w czasie przekręcaniu kluczyka w celu odpalenia. Jaki powód tego ? zwarcie w kablach ? komputer pada ? miałem dwa razy taką akcje w ciągu czterech dni, jak to zanika auto normalnie odpala i gaśnie po kilkanaście razy w ciągu dnia. Proszę o poradę . Pozdrawiam Edytowane 15 Grudnia 2014 przez jacek29neo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Możliwe ze coś w stacyjce. Jak kontrolki nie zgasną to rozepnij kostkę stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek0052 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 W stacyjce jest specjalna kostka ,do której dochodzą przewody od rozrusznika itd koszt lilkunastu zł . Musisz rozmontować obudowę kolumny. Jest ona na przedłużeniu kluczyka, łatwo ją zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Niekoniecznie kostka. Jak po odłączeniu stacyjki problem jest nadal to gdzieś usmażyła się instalacja i kabel od zapłonu łączy się s prądowym. Jeżeli to się dzieje na włączonych światłach to sprawdź kable od klapy bagażnika. Mogą być przetarte.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnykij Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Witam Mam podobny problem, tylko ze w astrze g 1.7 dti - po wyjeciu kluczyka kontrolki nadal swieca, ale ostatnio zauwazylem, ze gasna po wcisnieciu hamulca (jak puszcze hamulec zapalaja sie znowu). Czasem tez nie gasnie silnik po wyjeciu kluczyka - dusilem go wtedy na biegu, ale przypadkiem odkrylem, ze gasnie jak wcisne hamulec. Metoda gaz hamulec odczytalem dwa bledy 1614 (czyli z tego co sprawdzilem komunikacja kluczyka z immo) i 0571 (nieprawidlowy obieg systemu pradowego hamulcow czy cos takiego). Ma ktos jakis pomysl o co chodzi? Komp wariuje, czy moze jakies zwarcie a moze jeszcze cos innego? Bede wdzieczny za wszystkie sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Kostka stacyjki do sprawdzenia. Ostatnio miałem tak w fordzie że tez pracował po przekreceniu kluczyka, po nacisnieciu hamulca zgasł, okazało sie zwarcie w tylnej lampie. Jakim cudem takie zachowanie nie rozumiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 U znajomego w astrze g było jakieś zwarcie w gnieździe do przyczepy i też auta nie mógł zgasić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnykij Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 (edytowane) U znajomego w astrze g było jakieś zwarcie w gnieździe do przyczepy i też auta nie mógł zgasić. dzieki koledzy sprawdze, zwlaszcza to gniazdo od przyczepy, bo jakis czas temu ulamala sie mi pokrywa do jakiego zamykania i woda zywcem po nim chlapie, wiem moje niedbalstwo, ale mam trojke malych dzieci (w tym dwoch blizniakow) i naprawde nie mam na nic czasu, nawet na spanie;) jak sie wyjasni sprawa z asterixem, to dam znac, moze ktos tez skorzysta, pozdrawiam i dzieki za szybka odpowiedz Aha kostka podmieniana na nowa (febi) i bylo to samo Edytowane 4 Marca 2017 przez johnykij   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adwens Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Na moje nieszczęście wczorajszego dnia miałem ten sam problem w samochodzie Opel Astra G2 1.6 16V Musiałem zgasić samochód na wyższym biegu, a następnie odłączyć akumulator by wyłączyły się wszystkie kontrolki.Zauważyłem dodatkowo, że ciągłe świeci mi się przycisk od podgrzewania tylnej szyby i lusterek (nie da się go wyłączyć) oraz, że osłonka wraz z kablami w środku pomiędzy autem a klapą bagażnika jest stosunkowo ciepła.Nie działa górny pasek LED od światła hamowania & są problemy z zamkiem w bagażniku w zależności od tego pod jakim kątem jest otworzona klapa.Dzisiaj wieczorem rozbiorę te kable i zobaczę czy faktycznie jest tam jakieś `zwarcie`. Jeżeli sam rozwiążesz problem, daj tu znać proszę, dziwne rzeczy się dzieją ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Kolego Adwens - skoro izolacja ciepła to jak najszybciej się za to zabierz - bo szkoda autka. Zwarcie tam gdzie izolacja ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
