Turbodoładowanie
Gość krzysztof55
Gość krzysztof55
Mam do Kolegów (żanek) pytanie : jakie warunki jazdy muszą być spełnione,aby włączyła się turbina.?
Jakie i jaki osprzęt silnika 2.2 td współpracuje z turbiną.?
Gość popencjusz
pytanie bardzo dziwne. Turbina zaczyna pracować po odpaleniu silnika. Zaczyna "pompować" mniej więcej 1800 wzwyż. Z turbiną w każdym silniku jest tak samo (z zasady). Jest turbina i jest sterowanie (albo zawór upustowy albo zmienna geometria) albo pneumatyczne (podciśnieniem z zaworem sterujacym) alb w nowszych wersjach silnikiem krokowym (elektronicznie). A wszystkim zarządza sterownik silnika zbierając informacje z czujników (czujnik ciśnienia doładowania, przepływomierz, pedał gazu itd.) Napisz o co konkretnie Ci chodzi (co nie tak z autem), bo tego typu temat zapewne trafi do kosza gdyż w większości przypadków odpowiedź znajduje się na forum i zbędne jest pisanie nowego tematu.
Gość krzysztof55
Wydaje mi się że żaden temat powtarzany nie jest wart wyrzucenia do kosza,każdy wprowadza coś nowego.
A co do autka,to jest zmulone i nie czuje się włączenia turbiny,która włączała się przy ok.2000 obr.
EGR czysty i sprawny,elektrozawór sprawny,nie wiem jak sprawdzić przepływomierz.
A czy w czasie postoju podnosząc obroty powyżej 2000 powinna się włączyć turbina ?
Edytowane przez hadzii123
Gość popencjusz
Jeśłi odszukałeś na forum podobny temat to nie warto zakładać nowego tylko kontynuować.
Co do turbiny:
Ona jest cały czas włączona bo przepływa przez nią powietrze i spaliny pod warunkiem że zawór upustowy jest zamknięty. Po czym stwierdziłeś że elektrozawór (wężyki i wartość podciśnienia) sprawny i EGR też?
Łopatologicznie sprawdzisz jak podmienisz. Test sprawności przepływomierza bez specjalistycznych urządzeń jest nie możliwy. Możliwy tylko ogólny odczyt wartości zadanych i zmierzpnych (wartości jakie otrzymuje ECU)
a co do pracy turbiny przy dodaniu gazu na luzie to możesz tylko usłyszeć lekki gwizd który niczego nie dowodzi. Przy odczycie parametrów ciśnienie bedzie podążać za ciśnieniem zadanym.
Gość krzysztof55
To w takim razie proszę o podpowiedż,gdzie taki temat mogę znależć :shy:
