Gość mk5 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Silnik 1.4 8V?Lpg jakie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z18xerOwner Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Przy włączaniu zapłonu przekaźnik włącza pompę paliwa na ok 2 sek. Proponuje poprosić o pomoc i niech ktos przyłoży ucho do kanapy po prawej stronie i słucha czy pompa pompuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blachowski Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 (edytowane) Wyjąłem pompę przeczyściłem ten sitko które jest tam pod pompą , ale problem mam teraz z założeniem go Mało tego patrze jeden przewód jest lekko przetarty , założyłem z powrotem pompę (bez tego sitka) i odpalił. Więc albo pompa umiera, że raz działa raz nie albo winą jest ten przewód przetarty , możliwe że pompa umiera że raz chce pompować a raz nie czy to raczej wina bedzie po stronie tego przewodu od kabli , że nie zawsze chce łączyć ? Edytowane 28 Grudnia 2014 przez blachowski   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fotojan Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Wstaw nowy kabel, a jak sam zauwazyles pompa umiera - jak juz masz to wszystko na wierzchu, to wymien wklad na nowy. Jest takie stare powiedzenie: "Czego nie zrobisz w garazu, to zrobisz na ulicy" ps. nawet jak zamowisz nowy wklad (sama pompe) to pilnuj starego sitka. Bywa,ze pompa pasuje, ale sitko jest zupelnie inne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z18xerOwner Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Ja kiedyś miałem taki przypadek, że kręciło ale nie paliło. Po wyjęciu pompy i podłączeniu pod aku zadziałała. Po złożeniu działa już ze 3 lata. Musiała się pinda zaciać w pozycji że nie mogła ruszyć. Warto utrzymać wysoki poziom paliwa w zbiorniku bo gdy tankujemy ciągle za 50 zl to ona może wystawać ponad paliwo. A paliwo ja smaruje więc lepiej by była zanurzona.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy55 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Witam bardzo. Mam pewien problem z Oplem Corsa 1.2 8v 1997r Instalacja gazowa STAG 50 niby przełancza się na gaz ale dalej chodzi na PB pomocy już nie mam z nim sił   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Witam, u mnie STAG 100, miałem podobny problem, centralka pokazywała pusty zbiornik gazu, na stacji cpn gość dotankował mi za 4 zeta i stwierdził że pełno!!! i co bym nie robił to jeździłem na benzynie, pomogła wymiana sterownika gazu, z tym że za sterownik zapłaciłem wówczas 150 zł a za wymianę 100 za kilka minut roboty, obudowa sterownika była pęknięta i zaśniedział sterownik, gazownik poświrował z centralką i tym w jaki sposób jestem informowany o rezerwie i tyle było jego roboty, gdybym wtedy wiedział że to takie proste zrobiłbym to sam, a gazownik stary sterownik schował do szafki? ciekawie po co? STAG 50 można kupić używany za niecie 50zł na pewnym portalu którego chyba nie mogę reklamować :-) no tak to wyglądało ale nie namawiam do niczego, nie chciałbym przypadkiem źle podpowiedzieć :-) a filtr gazu kiedy był wymieniany?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blachowski Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Witam bardzo. Mam pewien problem z Oplem Corsa 1.2 8v 1997r Instalacja gazowa STAG 50 niby przełancza się na gaz ale dalej chodzi na PB pomocy już nie mam z nim sił Sprawdź bezpieczniki (pod kierownicą i powinieneś mieć w pod maską jeden bezpiecznik) jak są całe to zobacz przełącznik czy jest sprawny (ten którym przełączasz PB na gaz)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
