Gość k1alek1 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Witam Zamierzam zakupić taki regulator który zmieni mi światła długie w światłą do jazdy dziennej (obniżona moc do 30%) http://allegro.pl/swiatla-dzienne-zamiast-dlugich-regulator-30-mocy-i4915363271.html(coś takiego) Moje pytanie jest takie czy sterowanie czyli włączanie świateł drogowych odbywa się poprzez dołączenie PLUSA (+) czy MASY (-). Czyli czy do świateł na stałe podłączony jest np + a masa - jest dołączana po przestawieniu wajchy przy kierownicy czy jest to na odwrót bo są i takie i takie moduły   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Plus dopływa, masa jest stała.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k1alek1 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Plus dopływa, masa jest stała. Wielkie dzięki za szybką odpowiedz. Mam jeszcze drugie pytanie choć może mniej techniczne a bardziej prawne. Co sądzicie żeby taki moduł podłączyć nie do długich tylko do przeciwmgielnych. Jak zapatrywać się na to będzie policja. Motyw z długimi na 30% przerabiałem w dwóch poprzednich bmkach i jeździłem tak ze 4 lata i nie było żadnego problemu a przeciwmgielne to już inna bajka i chyba bardziej ryzykowna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Oba rozwiązania są tak samo niezgodne z prawem. Wszystko jedno gdzie się to podłączy - te światła nie mają homologacji do pracy jako dzienne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k1alek1 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Oba rozwiązania są tak samo niezgodne z prawem. Wszystko jedno gdzie się to podłączy - te światła nie mają homologacji do pracy jako dzienne. Dziękuję za ostrzeżenie ale te podwieszane nawet droższe są po prostu szpetne i szkoda kroić pod nie zderzak a ciągłe sprawdzanie czy włączyłem czy nie włączyłem lub nie daj boże płacenie mandatu za tak błahą rzecz mnie po prostu dobija. Zaryzykuje bo jak już wyżej pisałem mam z tym doświadczenie i było dobrze. Oczywiście nikogo nie namawiam ale postaram się załączyć opis instalacji w skrzynce typu B i efekt, tak tylko jako substytut wariantu numer 4 z OPCOMa który u mnie niestety nie mogę włączyć bo nie mam car passa .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k1alek1 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Dzieki, ale kolega po wyżej wprowadził mnie w błąd (i jestem 65zł w plecy). Dla przyszłych pokoleń informuje iż do swiateł drogowych PLUS+ dochodzi cały czas a MASA- jest sterowana i pojawia się dopiero po kliknięciu np blindy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Niezmiernie mi przykro - tak jest w schemacie z TIS, który znalazłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Dzieki, ale kolega po wyżej wprowadził mnie w błąd (i jestem 65zł w plecy). Dla przyszłych pokoleń informuje iż do swiateł drogowych PLUS+ dochodzi cały czas a MASA- jest sterowana i pojawia się dopiero po kliknięciu np blindy Jak kupiłeś w necie to masz 10 dni na odesłanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek2805 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Na zwrot towaru kupionego online konsumenci mają – zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 – 14 dni od momentu otrzymania towaru.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Dzieki, ale kolega po wyżej wprowadził mnie w błąd (i jestem 65zł w plecy). Dla przyszłych pokoleń informuje iż do swiateł drogowych PLUS+ dochodzi cały czas a MASA- jest sterowana i pojawia się dopiero po kliknięciu np blindy Bzdury gadasz.Masa jest stała sterowanie jest plusem zasilania.Tak samo długie, mijania migacze.Wszystkie żarówki mają wspólną masę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
