malyaviator Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Odebralem auto od kolejnego "mechanika" który po całym dniu sprawdzania poddał się. Plus że nie chciał kasy. Wziolem sprawy w swoje ręce zaprosiłem tatę do garażu i po 3 godzinach w garażu na 95% chyba mam przyczynę, luz na przegubie zewnetrznym prawego koła, przy ruszaniu stuki wewnatrz są bardzo podobne jak te podczas jazdy. Nawet wątek temperatury by tu pasował, gdy jest zimno smar jest gęsty i stukow nie ma, a po mocnym zagrzaniu robi się rzadszy i pojawiają się stuki...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Czyli stara zasada :,,chcesz zrobić dobrze ? Zrób sam,,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Oby tylko diagnoza była słuszna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 No i niestety po podmianie przegubu stuki dalej są ... nic szukam dalej...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Niestety to usterka ciężka do zdignozowania. A co z tą maglownicą? Przyglądałeś się jej jeszcze raz? Miałem kiedyś przypadek że stukał mi amortyzator. Luz na połączeniu tłoczysko-tłok. Dopiero po wyjęciu Macpersona ,zdjęciu sprężyny ,okazało się że ten luz był wyczuwalny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Tam od spodu jest taka nakrętka z kontrą. Tam jest kasator luzu zębnik-listwa. W jaki sposób działa ten kasator ?? Pytam bo przy szybkich ruchach na lewym kole czuć delikatny luz i chciałbym spróbować go usunąć ale nie wiem jak to działa a nie chce czegoś przypadkiem zepsuć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Dociska zębnik do listwy. Do niego dojście jest dopiero gdy się wyjmie przekładnię. Jest pod tą nakrętką w kółku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darkman Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Witam wszystkich Jestem nowy na forum. Posiadam Merivę od 2 lat. Benzyna. Oczywiście problem są słynne stuki w układzie kierowniczy m. Objawy były słyszalne podczas jazdy po nierównościach. A szczególnie po kostce brukowej. Znajomy mechanik który pracuje w ASO opla w Koninie zamówił zestaw naprawczy do maglownicy jakieś tuleje i uszczelki. Pomogło w 90 procentach. Są jednak jeszcze delikatnie stuki z kabiny pod kierownicą. Ewidentnie stuka górny krzyżak. Jak ruszam kierownica prawo lewo to czuć stuki w łączeniu krzyżaka z tą długa rurka która idzie do dolnego krzyżaka. Śruba torx dokręcona na amen. Zastanawiam się nad sposobem który podał marek79 czyli spawanie pręta sprasowanego. Czy to pomoże ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Ale są dwa krzyżaki . Górny i dolny. Obydwa masz dociągnięte?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darkman Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Tak. Dolny krzyżak gdzie jest śruba na na klucz 13 dociągnięta. Górny krzyżak gdzie jest torx 10 także dociągnięta. Jedna ręka trzymam górny krzyżak drugą ręką kręcę kierownica. Stuki są wyczuwalne w łączeniu długiego pręta który jest wprasowany w krzyżak. Zaraz postaram się wysłać zdjęcie. Stuka w tym górnym krzyżaku. Jakby w tym łączeniu gdzie jest brązowy nalot smaru. Krzyżak do wymiany ? A może eos ? A może jak zrobił marek79 obspawac migomatem łączenie krzyżaka z wałkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
