adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Sam sprawdź wiązkę kabli która jest w lewej harmonijce gumowej.Tam kable się przecierają o plastykową osłonkę w trakcie otwierania i zamykanie klapy.Sam byłem w szoku jak zobaczyłem ile kabli mam przetartych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 kable były juz sprawdzane, mechanik zasugerował że to problem przekażnika (modułu, sterowniak niewiem jak to nazwać a sprawdziłeś czy dochodzi prąd? Jak miałem merive nie działał mi centalny, potem ogrzewanie tylnej szyby - alez się naszukałem przerwy...dołożyłem kabli polutowałem i nie znałem więcej problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek1236 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Elektromechanik wszystko posprawdzał, kable są całe, stwierdził ze trzeba wymienić body (niewiem co to jest na allegro podobno 50 zł), ponadto okazało się że centralny zamek niezamyka drzwi z kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek1236 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 zamek klapy bagażnika naprawiony, niedziała tylko zamykanie drzwi z kluczyka, prawdopodobnie wina zamka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radeq.76 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 bez zaczynania nowego tematu - jak zdemontować przycisk otwierania klapy bagażnika - aby go wymienić? czy trzeba zdjąć całą plastik od wewnątrz klapy zakrywający wnętrze klapy? i potem uda się zdemontować przycisk (meriva ? podobno pasuje przycisk/mikrostycznik od opla insignii?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Tak poszycie klapy zdejmujesz i masz dostęp do zamka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mareck Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Witam ! Mam podobny problem zamek klapy nie reaguje ani na pilota ani z kluczyka i ale za to otwiera się podczas wyłączania zapłonu przy gaszeniu silnika . Może miał ktoś podobny problem . Dotyczy Meriva A   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Temat znalazłeś . Napisaleś w nim . To się chwali. Ale pytanie czy przeczytalęś go od początku i zrobiłeś co piszą aby sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agja Opublikowano 28 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2022 Witam. Wjmowałem radio żeby odczytać pin. Otworzyłem bagażnik zabrałem to co potrzebne mi było do demontażu, wyjąłem radio chciałem włożyć z powrotem skrzynkę no i tutaj pojawił się problem z klapą która to nie chce się otworzyć. Czy można wyciągając radio coś uszkodzić ? Czy to tylko zbieg okoliczności ? Sprawdziłem przewody pod gumką dwa były dość mocno zgięte ale nie przetarte i widać na nichć izolację (na oryginalnych przewodach izolacji to chyba by nie było). Pogoda nie rozpieszcz na pracę pod blokiem dlatego tutaj postanowiłem napisać. Autko mamy miesiąc i jeszcze nie wiem gdzie co jest w nim poukrywane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2022 3 godziny temu, agja napisał: Czy można wyciągając radio coś uszkodzić ? Raczej nie 3 godziny temu, agja napisał: Sprawdziłem przewody pod gumką dwa były dość mocno zgięte ale nie przetarte i widać na nichć izolację Ale w środku może być przewód rozerwany Zmierz ciągłość przewodów i się dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
