Gość mk5 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Na zadnym .Na drugim zdjeciu ponizej przekazników lpg sie znajduje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 No spoko to poszukam jutro tam ponizej sest wlasnie taki plaski metalowy dolot od strony silnika z goncuwka gumowa jesli to to to obaczje to jutro, Dizeki wielkie za cenne informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Tu jest widocznie miedzy serwem a wtryskiem http://hdpixa.com/gallery/filtr+paliwa+opel+astra+f/1 Z boku ma wypływ dlatego sie zapycha(ta gruba) Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 No widze, dokladnie to mialem na mysli...ale jak to wyczyscic ? szcegolnie w srodku zdejmuje sie to jakos?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Ona zapchana jest zazwyczaj na dole, zwyczajnie wyciąg syf, jak pisałem ma z boku wylew i dlatego czesto sie zapycha. Wilele osób nie wie że nalezy od czasu do czasu przeczyscic.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Rozumiem pobawie sie jutro jeszcze z tym i zajrze do tego...zawsze nie zaszkodzi przeczyscic. Zrobiłem Panie kolego. Zdialem ta gumę to co było w środku to masakra kupa gnoju jednym słowem wyczyscilem założyłem i wszystko w około ile się dało odczyscilem. Założyłem nowy filtr kabinowy.i złożyłem wszystko z powrotem. I jeszcze ta plastikowa osłonę filtra miałem źle założona wcześniej bo była na kratkę założona ta splywowa z szyby i wszystko sciekalo na filtr brud kurz i woda. Terax założyłem pod spod że wszystko scieka po tym plastiku jak po rynience i w okol filtra jest wszystko szczelne. A także kupiłem granata do czyszczenia wentylacji i odswierzylem całe wnętrze. teraz jestem pewniem że wszystko jest jak należy. A powiec mi jakie powietrze przez tą gumę ciągnie ciepłe czy co bo nie wiem? T guma szeroką co w niej tyle syfu było.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 To guma to odplyw wody i syfu, dlatego sie zapycha. Potem w srodku gnije i moze zaciagac nie miłe powietrze, zwłaszcza podczas i po deszczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Aha to dlatego tyle gnoju tam było teraz rozumiem. Wyczyscilem chyba już wszystko myślę że jest już dobrze. Ogólnie jak włącze nawiew to już tak nie zalatuje niczym. Choć sprawdźe to z czasem podczas jazdy ale wentylacja jest zrobiona na git.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobeusz2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Chciałem powrócić do tematu wymiany rezystora. Dmuchawa wewnętrzna działa mi tylko na 4 biegu, więc wymieniłem ten bezpiecznik termiczny(SF214E 10A 216C) na rezystorze, no i fajnie, bo działa mi 2,3,4 bieg, ale mam wrażenie, że nie działa mi 1. Chyba, że wiatrak pracuje tak cicho, bo wcześniej zawsze go słyszałem, gdyż "świergotał". Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, będę wdzięczny za poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Wyjmij filtr pyłkowy i zobaczysz czy się kreci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
