Gość inkboch Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Jak odkrece pokrywe to trzeba wymieniac uszczelke?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 To zależy w jakim jest stanie. Jak dobrym to zostawić. Jeżeli jest uszkodzona lub marnie wygląda to wymienić najlepiej na oryginalną GM bo z zamiennikami uszczelek bywa bardzo różnie. I nie na silikon!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Czym najlepiej umyć pokrywę zaworów? Nie istotne jest czym umyć.Oczywiście nie agresywnymi rozpuszczalnikami aby pokrywa nie zaczęła się "ślimaczyć".Czymkolwiek.Zimna woda,gorąca woda.Aby pozbyć się mazi.Tutaj niczego nie trzeba odtłuszczać z oczywistych względów.Po myciu wysuszyć i to wszystko.I tak po tygodniu będzie podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Maź normalka jeżeli silnik jest niedogrzany, pojawia się zimową porą,latem zjawisko to zanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 A u mine wiosna nie zanika. Wedlug klubowiczow powinna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Malo jezdisz i jak emerty. Jakbys dal w palin na autostradzie przez 50 km lub wiecej i tak codizennie to tej mazi by nie bylo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 wesol z tym że mało jeździ to bym się nie zgodził.Ja jeżdżę odcinki 15-25 km(dość często) czasami do 50 ale to rzadko i do tej pory nie mam tej mazi ani grama. Dodam że wczoraj kolega przyniósł kamerkę inspekcyjną i zaglądaliśmy do jego Superba i mojej Mery gdzie tylko się dało.Nie ma ani grama. Kiedyś na początku użytkowania Mery pokazało mi się masełko na rurce od bagnetu ale wtedy próbowałem nią jeździć według eco drivingu.Zacząłem jeździć normalnie i problem ustąpił. A czasem gdy mi się nie spieszy zbytnio to odcinek ok.10km pokonuję na 3 biegu na 3600-4000 obr. zamiast autostrady.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Ty masz zupełnie inny silnik. Silniki Z--XE(P) są podatne na tworzenie majonezu i nie bardzo jest z tym co zrobić. Ja całą zimę się męczyłem i jedyne co wymyśliłem to przezroczysty wąż między pokrywą zaworów a przepustnicą aby na bieżąco obserwować i w porę przeciwdziałać zamarznięciu. W pokrywie zaworów wewnątrz kanału odmy o którym jest mowa powyżej było sporo syfu, na korku oleju w minusowych temperaturach masło było cały czas, niezależnie od pokonywanego dystansu. Olej zmieniany co 10 tys (5W30), płynu chłodniczego nie ubywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toreider Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 (edytowane) W tym silniku odma jest schowana. W deklu zaworów jest kanał biegnący przez głowicę do skrzyni korbowej. Trzeba zdjąć dekiel zaworów i dokładnie go wypucować. Pewnie będzie wyglądał tak: Witam temat dosyć stary i może dlatego nie widać zdjęć , mam prośbę o odświeżenie . Zdjęcia bardzo by mi pomogly Edytowane 22 Marca 2018 przez toreider   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 To ci powinno pomóc https://opel.7zap.com/pl/car/x01/e/2/13-0/#1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
