kremowa maź pod korkiem w Corsa C 1,2 Twinport
Gość inkboch
Po przejechaniu około 60km bagnet sie wyczyścił, pokazał się normalny olej a korek znów zaczął zachodzić kremową mazią!!
Stwierdzam, że tak ma być i tyle!! Dzięki za cenne uwagi..
  • Odpowiedzi 30
  • 3 miesiące temu...
Przyszła wiosna, temperatury powyżej +10 i dalej jest tak samo. Jak przepale auto ok 100km to maź pod korkiem i na bagnecie znika. Ale zaraz sie pojawia gdy robie po 10km jednorazowo.
Czy jak w lecie jest maź to też jest normalne? Inni pisali, że tylko w zimie jest taka sytuacja!
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Czy zapchana odma utrudnia odparowanie wilgoci z oleju.
Krótkie odcinki i różnica temperatury robi swoje, więc jak nie ubywa płynu to zostaje odma zarośnięta mazią.
Zostaje ci wyczyścić dokładnie odmę i obserwować ubytki płynu. Pytanie jak stary masz olej.Może wiek i krótkie dystanse spowodowały że nabrał wilgoci.A dla pewności zapłacić 30-50 zł i zrobić u mechanika test zawartości spalin w płynie.
Olej wymieniam co 10tyś km. i ostatni raz wymieniałem w GRUDNIU 2014.
Gdzie znajduje się odma w tym silniku? Mechanik powiedział mi, że jej nie ma a jedynie u góry od klawiatury idzie jeden wąż i tam odprowadzana jest woda.
Edytowane przez bad
Odma służy do odpowietrzania komory korbowej silnika a nie do odprowadzania wody.Gdzie by ona była czy u dołu czy od pokrywy zaworów to jest odpowietrzenie czyli odma..Sprawdź ten wąż.
Edytowane przez adam1954
W tym silniku odma jest schowana. W deklu zaworów jest kanał biegnący przez głowicę do skrzyni korbowej. Trzeba zdjąć dekiel zaworów i dokładnie go wypucować. Pewnie będzie wyglądał tak:
Auto ma uwalony termostat lub pokonuje krótkie odcinki i nie jest w stanie porządnie się zagrzać. Maź to wilgoć i zanieczyszczenia z paliwa, które nie były w stanie odparować.
Czym najlepiej umyć pokrywę zaworów?
W którym miejscu znajduje się ten kanał biegnący przez głowicę do skrzyni korbowej?
Auto pokonuje codziennie 8km w jedną stronę i nagrzewa się po przejechaniu 5km więc silnik osiąga temp 85-87stopni.
Korzystaj z opcji ODPOWIEDZ a nie CYTUJ.
Edytowane przez bad
Wymyć czymkolwiek lekko agresywnym. Nitro, nafta, zmywacz do hamulców, dimmer...
Kanał widać na 1-szym zdjęciu na dole - jest od 2 śrubki dekla licząc z lewej, kończy się na 4 śrubce a pod pokrywą leży gumowy wężyk i akurat wchodzi na środkową śrubkę kanału. U góry też jest malutki prostokątny.
