ArKos Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 A dobrze założyłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djbahama Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 dałem kumplowi mechniakowi, 3 były ok, z czwartek sie lało , dał pod uszczelke silikon i tez sie leje i jestem wkurzony bo są oryginalne i powino być ok, 3 dobrze załozył a 4 by źle załozył ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Nie wiem jak można założyc żle, to prosta robota. Silikon za slaby do takich rzeczy, ja dawałem specjalna paste do uszczelek misek i pomogło. Z tym że ja uszczelniałłem stary uszelniacz, bo licho mnie podkusiło by go dobrze wyczyscic.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djbahama Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 (edytowane) znaczy źle napisałem, to nie silikon był , była ta pasta do uszczelnienia\ miski olejowej ale nie wiem czy dał tego za mało, ale nie powinno leciec jak jest nowa uszczelka i tez była powierzchnia czyszczona. Edytowane 13 Listopada 2017 przez djbahama   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 (edytowane) Ja tez dalem mało, nie ryzykowałem by coś odpadło i wpadło do środka. Byl na forum temat ze po wymianie tez ciekło, bo było prawdopodobnie za duże ciśnienie oleju. Przed wymiana tez tak mocno ciekło? Edytowane 13 Listopada 2017 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djbahama Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 (edytowane) ja kupiłem ten samochod 2 miechy temu i tamte miejsca byla zaschniete olejem wiec stwierdzilem ze wymienie 4 wyczyszcze to i bedzie lala i bedzie spokoj, a jesli chodzi o to cisnienie oleju to o co chodzi? czy jest inna opcja ze uszczelka wadliwa ? Edytowane 13 Listopada 2017 przez djbahama   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Ponoć odma kiepsko puszczała, i za duże było ciśnienie-ale to na forum czytałem. Zaschniety olej i ruszałes? Moim zdaniem może być wadliwa, zreszta ARKOS pracuje w serwisie-niech sie wypowie. Dziwne ze trzy ok, a jedna cieknie. Przeciez tam nie da sie zle załozyc, najwiekszym problemem jest zdjecie przewodów z nadmiaru-by nie urwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djbahama Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 no bo i tak poszły do sprawdzenia wtryski bo widac bylo ze z jednego leje to chciałem to zrobic porzadnie żeby był swiety spokoj... no dokładnie jeszcze bym chciał zeby sie fachowiec z serwisu wypowiedział...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slomczak Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Witam, mam pytanko odnośnie uszczelniaczy wtryskiwaczy w opel h 1.7 czy aby wymienić te uszczelniacze trzeba wyjmować wtryskiwacze? Czy wykręcając te dwie śrubki, śrubokrętem podważyć uszczelki i powinny zejść? Pytam, bo nie mam auta teraz przy mnie, a na poniedziałek zamówiłem ww uszczelniacze i teraz mnie zaciekawiło, czy poradzę sobie wymienić je sam. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Nie trzeba demontować wtryskiwaczy. Uszczelki zejdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
