Gość tuszok Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Nurtuje mnie pytanie czy moje felgi były malowane. Otóż w kilku miejscach felgi są odbite i wygląda tak jakby pod spodem był inny lakier, tylko nie wiem czy Opel stosował taki kolor do felg czy jest to może podkład taki. Kolor jest grafitowy wpadający w zielony i ma połysk. Myslę, że felgi były malowane ponieważ wierzchnia warstwa (srebrna) dość łatwo schodzi. co o tym sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) W/g mnie były malowane na 100%,gdyby było ''czyste'' aluminium,to nie miałoby co się łuszczyć.Przed pomalowaniem''tym srebrnym''(jak to nazywasz)były źle przygotowane.Niżej masz poradę co można z tym zrobić. http://forum.opel24.com/topic/70206-renowacja-alufelgwczesniej-malowanych/ Jeśli nie masz zdolności manualnych i dostępu do sprzętu lakierniczego,możesz nabyć podkład i lakier w sprayu w sklepie z lakierami. Edytowane 16 Stycznia 2015 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Ja myślałem żeby powrócić do tego koloru z pod spodu i nawet próbowałem zeskrobać wierzchnią warstwę i na kawałku ładnie schodzi ale boję się, że dalej może nie iść tak łatwo i porysuję lakier. Jeśli się nie uda to skożystam z Twojej porady i będę malował ale wtedy na czarny mat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 będę malował ale wtedy na czarny mat. No to wtedy masz troszkę mniej roboty-na podkład nakładasz tylko farbę czarną matową. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Jeśli bym zmatowił to co jest pod srebrnym lakierem to podkład też jest konieczny czy można by walnąć od razu mat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Jeśli bym zmatowił to co jest pod srebrnym lakierem to podkład też jest konieczny czy można by walnąć od razu mat. Ja bym dał podkład na pewno.Bo możesz mieś taki sam efekt po malowaniu jak masz teraz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Dzięki za podpowiedź. Od poniedziałku biorę się za nie a jak skończę to wrzucę fotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Dzięki za podpowiedź. Nie ma za co,po to jest to forum Od poniedziałku biorę się za nie a jak skończę to wrzucę fotki. No to czekamy i powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
