Gość tgacek7 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Witam. Panowie patrząc od gory na chłodnice co jest wyżej termowlacznik czy czujnik temperatury. Nie mam pojęcia co jest. Autko nagrzewa się w momencie gotuje wodę. Pompa wody nowa i termostat tez. Dodaj jeszcze ze gdy manewruje na zakrętach temperatura raz jest normalna a drugi raz wchodzi na czerwone pole. Czy może to być uszczelka? Z gory dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Czujnik temp jest na silniku a termowłacznik w chłodnicy.Jak wchodzi na czerwone pole to załacza wentylator?Jaki silnik? Gotuje wode na postoju czy podczas jazdy? Edytowane 20 Stycznia 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tgacek7 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 A wiec tak 1.4 8v 95rok. Wchodzi na czerwone pole i wentylator stoi w miejscu podczas jazdy dochodzi do setki i spada i tak w kółko. Gotuje na postoju   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Chłodnica gorąca(termostat sprawny-czasem nowe tez kiepskie?)?.Jezeli chłodnica sprawna to moze byc UPG.Podczas normalnej jazdy nie powinno dochodzic do setki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tgacek7 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Chłodnica gorące i węże tez   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Jezeli pompa wody zakladam ze sprawna,chłodnica nie zapchana to moze byc UPG.Weze nie sa twarde?Plynu nie ubywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tgacek7 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Węże miękkie a płynu z poczatku ubywalo ale po zmianie pompy jest w normie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Sprawdz wentylator ,odepnij wtyczke od termowlaczniku i zmostkuj powinien sie właczyc wentylator ale on zupelnie nie ma wpływu na zbyt duza temp podczas jazdy. Jezeli wentylator sie właczy po zmostkowaniu to mozesz wymienic termowłacznik moze nie bedzie gotowac wody.Pasowały by sprawdzic czy temp z zegarów pokrywa sie z ta z ecu(chodzi o wysoka temop podczas jazdy).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tgacek7 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Wentylator po zmostkowaniu chodzi. Tez mi się wydaje ze to UPG   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Tgacek7 popraw tytuł i pisz po polsku bo to nie śmietnik :-) Edytowane 20 Stycznia 2015 przez bad poprawiłem zanim to przeczytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
