Regulacja temperatury nawiewu kręci się w koło.
Gość bednar_skc
Gość bednar_skc
Witam,
szukalem na forum informacji ale glownie sa odnosnie problemu z mocą i kierunkiem nadmuchu, u mnie to działa,
lecz pokrętło od temperatury kręci sie w koło i brak reakcji na zmiane ciepło/ zimno.
ktoś może miał z tym problem?
  • Odpowiedzi 33
Nikt nie pisał o takim przypadku. może pokrętło jest ukręcone.
Szukaj raczej drugiego panela regulacji, a ten możesz ewentualnie rozmontować i sprawdzić co jest nie tak.
O ile mnie pamięć nie myli to po zdjęciu pokrętła, od spodu powinien być taki "kołeczek", oganicznik. Możliwe że się wyłamał.
Chyba da się to naprawić.
Jak wróci moje autko to zrobię fotkę o co chodzi.
.... chociaż z drugiej strony piszesz o braku reakcji na zmianę temperatury. Ogarnę to jak tylko wróci Luśka.
Z tego co ja robiłem przy panelu.
Do ustawienia pokrętła ciepłe / zimne - to jest raczej potencjometr elektryczny i steruje on silniczkami elektrycznymi od przepustnicy ciepłego i zimnego powietrza,
to że się kręci w koło to ma pozrywane blokady na samym pokrętle ręcznym.
Trzeba by było sprawdzić czy te silniki od klap działają.-post-22355-0-84146600-1422268640_thumb.jpg
Najpierw bym spróbował założyć na podmianę inny panel :
Jeszcze by trzeba popatrzyć na siłowniki podciśniwnia.
Gość bednar_skc
Jakos to pokretlo reaguje , bo leci cieple lub zimne ale rożnie chodzi , moze faktycznie sie wyłamały ograniczniki,
ktoś podpowie jak wyjać ten panel by nic nie urwać? gdzie srubki i ile ich jest i gdzie zaczep do podwadzenia .
Pociagnij za pokrętło do siebie. Powinno zejść z trzpienia. Tak to wygląda.2adeb7320084ac1cbb4dd83f61355ad7.jpg38a84d465c1eac0b2d268e08bafa8753.jpg
Jeśli te dwa bolce się wyłamały to ma prawo obracać się do okoła.
Cały panel radia zdejmujesz wykręcając dwie śrubki 7mm - jedna pod przykrywką gniazda dodatkowego druga w popielniczce,- wyciągasz radio (ja radia nie wyciągam bo mam powiększony otwór na radio ) - lekko odchylasz do tyłu i energicznie wyrywasz pod panelem nadmuchy na środku deski rozdzielczej.
Nie powinno być większych problemów, panel środkowy ma też 2 wkręty 7mm, odkręcasz i wypinasz kostki, - pokrętło od podciśnienia odkręcasz w całości zawór (chyba prościej niż odpinanie przewodów) - 2 śrubka 7mm.
Panel cały masz na wierzchu. później jeszcze kilka śrubek i wyciągasz płytkę.
Ola ci wkleiła pokrętło najlepiej je wyciągać (energicznie) w środkowej pozycji.
Najlepiej zakupić na szrocie używkę (ja za 20 zł kupiłem).
A jeszcze taka sprawa - termostat trzyma dobrze temperaturę i instalacja LPG dobrze podłączona?
Gość bednar_skc
Termostat dobrze trzyma bo z 3 miechy temu byl wymieniony.
LPG świeżo po przeglądzie,
Sprawdze pokretlo jak tylko Sintra wroci do domu, bede informował jak wygląda sytuacja ;) Ale dzięki za pomoc ;)
Moje pytanie jak masz podłączony parownik - chodzi o chłodziwo - przez trójniki czy z powrotu nagrzewnicy.
To pierwsze rozwiązanie powoduje utrudnienie grzania.
Ta drugie to taka nasza mała modyfikacja gaziarzy - druciarzy (często gazownicy stosując błędnie trójniki i tam płyn hula, a w nagrzewnicy stoi).
Wywalamy trójniki z silnika puszczamy na nagrzewnicę a z powrotu do parownika (sintra nie ma zaworu odcinającego płyn do nagrzewnicy) z parownika do chłodnicy oleju.
Pytam o termostat bo moje doświadczenia z nim były takie że z 4 na półce w sklepie dobry był tylko jeden - resztę sklep wycofał do dostawcy (ja ze względu na duże wżery w korpusie musiałem wymienić cały termostat z obudową).
Gość bednar_skc
Dziękować za pomoc ;)
pokrętło ma połamane zaczepy na szczęscie ;)
Z jakiego opelka bedzie pasować to pokretło bo sintry w okolicy nie maja ;/
Mam pytanie do Rafała odnośnie tego gazu ;)
zrobiłem schemat jak to wygląda:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2c28792fbca9120.html
*przewód z woda wychodzi z parownika od gory przy filtrze w parowniku i zmierza do komory silnika od góry,
*wychodzący przewod wody z parownika na dole zmierza do komory silnika od dołu
nie wiem który to wejscie/ wyjście z parownika i do nagrzewnicy.
tak powinno być , czy jakoś je przerobić , by lepiej grzało ?
Edytowane przez bednar_skc
