długość przewodów hamulcowych
orientuje się ktoś jaka jest długość przewodów hamulcowych w vectrze c 1.8 2005 rok? są chyba 4 rurki,
szukam na necie i nigdzie nie mogę znaleźć informacji...
Jak wyglądają możesz podejrzeć np tu http://www.partsbase.org/opel/vectra-c-2002-2008-10-brakes/
Będziesz sam wymieniać ?
Jeśli tak to wykręcasz i wyciągasz. W warsztacie gdzie uzgodniłeś dorobienie przewodów dorobią ci według tych co dostarczysz.
tak, chce sam wymieniać, tylko ,że mieszkam na małym zadupiu i do najblizszego warsztatu, sklepu gdzie to zamówię mam 40 kilometrów a i tak nie zrobia mi tego od ręki tylko dwa dni czekania, no i chce to zrobic od razu a nie wyciagac, mieżyc, zamawiać, czekac na dostawe i znowu pod auto, myślałem, że ktoś moze wie jaka długośc tych przewodów
Zrobienie jednego przewodu to 10-15 minut. Spytaj kiedy maja luźniejszy dzień aby to zrobić od razu.
Tylko musisz z kimś podjechać.
Możesz też zmierzyć długości korzystając z sznurka.
Ważne też jaki rozmiar gwintu mają końcówki przewodów. Co zrobisz jeśli okaże się że któraś jest inna.
ps
do wymiany zaopatrz się w mały palnik gazowy, aby podgrzać końcówki przed odkręceniem.
Kol Zup - można też zrobić samemu kupując przewód miedziany na metry (w sprzedaży są 10m) i praskę do zaciskania "końcówek", problem jest jeszcze taki czy przewody gumowe są dobre, nie sparciałe i popękane.
Wejdź na stronę
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
i tam wyszukaj po marce i modelu i wyskoczą Ci długości i końcówki.
Miesiąc temu na podstawie tej strony dorabiałem do Astry G i długości były ok, to i do VC powinni być ok.
Wejdź na stronę
Bardzo dziekuję, o to mi chodziło :)
  • 1 rok później...
Gość jasiu_20
Witam
Ja mam pytanie odnosnie vectry b chodzi mi dokladnie o przewod hamulcowy tylni ten po stronie kierowcy on jest zlozony w sumie z 3 metalowych sekcji i moje pytanie czy ten lrzewod idacy wzdluz auta i przewod pod bakiem musi byc łączony przy drugim kole czy mozna wstawic tam poprostu jedna dluga sekcje od pompy do wezyka elastycznego?
