Zdjęcie
Problem z temperaturą silnika, chłodzeniem i wentylatorem.
chłodzenie opel calbra
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Yasio
Yasio
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Calibra
  • Silnik:C20Ne
  • Nadwozie:Liftback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 12:13
Mam od poczatku piosiadania problem taki, że trasa czy miasto na wskaźniku na desce dochodzi do 90 stopni i włacza się wentylator i schodzi kreske niżej i tak do bulu bez przerwy czy pędze na trasie czy stoje w korku cały czas to samoi, Wymieniłem chłodnice 2 jej czujniki, termostat i czujnik temperatury przy termostacie i dalej to samo, Nie wiem już co robić. (Opel Calbra 2.0 8V 1992 rok. z klimatyzacją). Pomocy.
Tutaj temat z Ct i podpowiedzi innych, ale nic nie pomaga: http://www.calibra-t...ylatorem/page-4
Użytkownik Yasio edytował ten post 08 luty 2015 - 12:13
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9498 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2015 - 12:42
Nie wiem o co ci chodzi, chyba tylko się zarejestrowałeś po to by wkleić link calibry.
Za temperaturę silnika odpowiada termostat który jak sam piszesz działa i to w miarę poprawnie.O jego sprawdzeniu nic nie piszesz.
Silniki Opla są wysoko temperaturowe więc nie rozumiem o co ci chodzi.
Ja bym sprawdził czy masz termostat do swojego silnika i czy sprawne są termo-włączniki wentylatorów i do twojego typu silnika.
Inną sprawą może być też wadliwa pompa wody.
  • 0
Odśwież
#3 Gość_Z18xerOwner_*
Gość_Z18xerOwner_*
  • Gość
Napisano 08 luty 2015 - 17:35
Skoro wymieniłeś wszystko oprócz tego co nie działa dobrze to teraz po prostu spróbuj wymienić wentylator lub jego komponenty. Sam to wymieniłeś czy jakiś mechanik wymieniacz. Ps. Co ma pompa do wentylatora?
Odśwież
#4 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9498 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2015 - 19:26
Jeżeli pompa wody jest zużyta to ma słabą wydajność co za tym idzie pogarsza się wydajność całego układu. W chłodnicy następuje szybka wymiana i z dlatego takie działanie wentylatora. Najprościej najpierw bym sprawdził działanie termostatu i czy jest od tego motorka. Przed wszystkimi wymianami sprawdził bym termostat.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Yasio
Yasio
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Silnik:C20Ne
  • Nadwozie:Liftback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2015 - 20:05
Ja sam wymieniam bo sporo umiem, ale nic nie pmaga a ciężko ocenic co jest nie tak, może racja z tą pompa sam nie wiemgdzie szukać
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9498 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2015 - 22:48
Możesz jeszcze spróbować wymontować termostat i sprawdzić jego pracę, temp otwarcia i zamknięcia.
Można to zrobić przy pomocy termometru, wody i kuchenki. Ja tak sprawdzałem w sklepie.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
