Gość Kacper Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Gaz możesz podpiąć np pod plus po zapłonie przy silniczku wycieraczek, a radyjko może wystarczy prawidłowo podłączyć. Radyjko odpala samoczynnie po włączeniu zapłonu i gaśnie po wyjęciu kluczyka. Możesz uruchomić bez kluczyka w stacyjce. Jeśli jest inaczej to jest źle podłączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 (edytowane) Jakie jest łączne zużycie prądu na postoju? Ile masz tych 0,1 A Pamiętaj że światło na suficie trzeba wyłączyć. Jeden pomiar zrób zaraz po wyłączeniu zapłonu. Drugi kilka minut później. Przez kilka minut masz podtrzymanie napięcia. Np do zamkniecia szyb elektycznych, które działają bez zapłonu. Chodzi o to ostatnie do podtrzymania... Centralnke lpg mam podlaczoną wprost pod śrubę plusowa na skrzynce. Radio musi mieć podtrzymanie pamięci. Więc ile masz łącznie? Edytowane 12 Stycznia 2017 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 (edytowane) Wiec tak,cierpliwość (i wiedza ) jest wskazana ,centralka od gazu wyłącza się po ok 5 minutach ,reszta też po ok 10 min z tych "centralkowych spraw u auta ",zostaje radio. Gaz powinien mieć bezpośrednie podpięcie do aku ,tak twierdzi znajomy mechanik. Radio mam źle podpięte .Pewnie kiedyś tam przy wymianie radia poprzełączałem żeby chodziło .A teraz nie mam pomysłu .Bo jak jest oryginał to nie chodzi .Dopiero jak zrobię bajpasa na zapasowy plus ,ten czerwony to działa .Ale nie tak jak pisał Kacper. Mam tylko jeden kabel który ma ciągłe zasilanie(pomarańcz ) ,reszta nie wiem do czego służy ,oczywiście uziemienie kojarzę Posta wysyłam i szukam na forum schematów podłączenia radia pewnie są .Jak pamiętacie to podrzućcie .Miłego dnia życzę . Chyba że moje radyjko jest Mam już http://forum.opel24.com/topic/64914-podlaczenie-radia-kostka/ Temat przewertowałem idę posprawdzać .Tylko nie mam na żadnym przewodzie po włożeniu kluczyka plusa mam tylko stały plus . Musze poszukać może jaki bezpiecznik . Edit; nie widziałem postu Harnasia wiec teraz odpisuje ,mam w sumie 0.03A jest to chyba akceptowalne ,bez radia . Miałem z radiem na wstepie 0.28-d0 0.32A . Byłem za szybki trzeba poczekać .Żeby trzymać się tematów przerzucam się na http://forum.opel24.com/topic/64914-podlaczenie-radia-kostka/ , bo w sumie o radio się rozchodzi ,mam problem nie mam prądu na jednym bezpieczniku . Większe zdjęcia na mojej podstronie http://bajorek.com.pl/wordpress/?page_id=429. żeby nie obciążać forum . Edytowane 12 Stycznia 2017 przez baru0   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
