Astra F Nie działa ogrzewanie z kratek nad radiem
Gość wasil23oki
Gość wasil23oki
Panowie, rano wsiadam, zapalam auto, czekam aż zacznie lecieć ciepełko z kratek nawiewu, a tu nie mila niespodzianka. Z tych dwóch skrajnych wszystko wporządku, ciepłeko leci jak powinno, a z tych dwóch nad radiem non stop zimno, nawet jak pokrętełko jest na maxa na ciepłym. Gdzie mam szukać przyczyny?
Gość wasil23oki
Kratki wyjęte, ta zapadka działa jak powinna, a ten przewód....gdzie ewentualnie szukać i czy ciężko będzie samemu to naprawić...?
Gość romantyr
A ja myślałem,że ze środkowych kratek w AF zawsze leci tylko zimne powietrze. Może się mylę,miałem dwie i zawsze leciało zimne.
Dobrze myslałeś..
u mnie leci ciepłe.
To moze masz juz przerobioną..
Po wyjęciu kratek wepchnij w otwór "zimnego" gąbkę chocby i zobaczysz efekt..
  • 2 tygodnie później...
Witam Panowie,
mam podobny problem , ja kupiłem wlasnie AF i mam tak ze ze srodkowego nawiewu na pasażera leci gorące powietrze a na kierowce leci zimne z bocznych raczej ok ale nie sprawdzalem tam wszystkiego jeszcze :) Co poradzicie ? Jesli włoże gobkę to co to da ? Nie będzie lecialo powietrze albo bedzie lecialo zimne wiec ?
Witam Panowie,
mam podobny problem , ja kupiłem wlasnie AF i mam tak ze ze srodkowego nawiewu na pasażera leci gorące powietrze a na kierowce leci zimne z bocznych raczej ok ale nie sprawdzalem tam wszystkiego jeszcze :-) Co poradzicie ? Jesli włoże gobkę to co to da ? Nie będzie lecialo powietrze albo bedzie lecialo zimne wiec ?
Mała korekta, ze srodkowych kratek nawiew na pasażera gdzie jest to leci mi powietrze letnie a nawiew na kierowce leci zimne zamiast cieplego. A z bocznych kratek leci gorące powietrze. Widze ze te Astry to chyba standardowo maja, choć miałem kiedys taka sama Astre i nie miałem tego problemu.
No tak to ja wiem, to samo co na pokrętle ze srodka zatkam powietrze i będa tylko bnoki działać i też będzie grzało. Ale cały problem tkwi w tym jak zrobić , żeby z tych środkowych kratek leciało ciepłe powietrze, na pewno jest na to jakiś sposób, ale ja się na tym nieznam dlatego piszę tutaj, a widać że z tym problemów było mnóstwo bo dużo ludzi pisze o tym.Trzeba by znać cały mechanizm i cały układ jak idzie którędy i może gdyby przepatrzeć to by sie zdiagnozowało przyczyne czy coś sie odpieło czy spadło czy coś innego..
Gość silvo44
Nie warta skórka wyprawki - chcesz ciepłe powietrze ze środkowego nawiewu ?? to zatkaj zimny.. Problem jest od początku istnienia tego modelu i nie podejrzewam żebyś był w stanie poprawić niemieckich inżynierów.. Najprostsze rozwiązania są najlepsze..
Ok, skoro tak jest fabrycznie to nie ma problemu, wzapytać gdyż może był by jakiś łatwy sposób na to a jesli nie ma lub trzeba rozbieraćpoł auta to wiadomo nie ma sensu. Teraz przynajmniej wiem, że tak ma być fabrycznie. Dzieki za info i nie bede sie z tym bawil.
