Gość majktbg Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Sintry 2.2 benzyn a, ale mam problem z ubywającym płynem z chłodnicy. Mianowicie płyn ucieka przez korek spustowy w chłodnicy w bardzo nietypowych sytuacjach, otóż kiedy temperatura wzrośnie do 100 i wyżej oraz jak silnik stygnie, oczywiście stan plynu w zbiorniku ok. Przestaje wyciekać jak spadnie do ok 1 cm w zbiorniczku. Mam podejrzenie co do korka ciśnieniowego na zbiorniczku że jest zepsuty i ciśnienie nie ma jak uciec ale to tylko przypuszczenia. Radźcie panowie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Bo ciśnienie ma nie uciekać. Z tego co piszesz można wywnioskować iż jest właśnie jakaś nieszczelność w układzie chłodzącym przez co obniża się temperatura wrzenia płynu. Temperatura w sprawnym układzie, przy obecnych temperaturach powinna utrzymywać się w granicy 80 stopni.. wzrosnąć do 100 w korkach ale nie powyżej. Czyli wskazówka stoi na mniej więcej na godzinie 11. Powodem może być między innymi nieszczelny korek zbiorniczka wyrównawczego, lub też właśnie uszkodzony korek spustowy w chłodnicy. Kolejną kwestią może być zwieszony termostat, a w najgorszej sytuacji UPG ale zakładam że nie masz masła w zbiorniczku skoro o nim nie piszesz. Auto rozgrzewa się normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Korek spustowy w chłodnicy ? U mnie nie ma czegoś takiego. Jeśli temperatura rośnie tak wysoko to powinieneś zrobić na początek płukanie układu. Wentylatory załączają się ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Kacper na pewno masz korek - bo wszystkie sintry mają (powinny mieć), natomiast ze względu na problemy z późniejszymi ewentualnymi nieszczelnościami nie korzysta się z niego (zaciera się gwint i robi się nieszczelne połączenie). Na zdjęciu korek spustowy w czerwonym kółku. Ja bym jeszcze przyjrzał się na reduktor bo rzadko ale może się zdarzyć nieszczelna membrana. Jeszcze oprócz sprawdzenia jak piszą Ola i Kacper może być zanieczyszczona chłodnica na zewnątrz - czyli mycie radiatorów chłodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majktbg Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Jedyny wyciek jaki się pokazuje to ten pod chłodnicą, reszta układu szczelna, termostat wymieniony,temp w czasie jazdy normalna tylko w korkach wzrasta do 100, w kabinę sucho, dzisiaj zacznę od wymiany korka na zbiorniczku wyrównawczym zobaczę jaki będzie rezultat, zaworek przy chlodnicy sprawdzony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majktbg Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Witam korek nie zdał egzaminu, płyn nadal ucieka pod chłodnicą, z korka spustowego, może wiecie jak się zabrać do niego, i czy tam jest jakiś oring na nim który może trzeba wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Uszczelki żadnej na rysunkach nie widać pod korkiem (4) Może wkręć ten korek razem z taśmą teflonową.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majktbg Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Sęk w tym że tego koreczka nie da się całkowicie wyjąć, on tylko odkręca się na tyle aby spuścić płyn, i nie jest pełno gwintowy tylko działa na zasadzie jakiejś blokady po przekręceniu w prawo. Masakra   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Witam wszystkich Zgadzam się z Olaola i Kacper - powinieneś sprawdzić układ chłodzenia i przepłukać chłodnicę. Być może źle gumowa uszczelka z kranu. (Patrz. Picture)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Nie wiedziałem Siergiej że to tak wygląda ja na foto. Teraz już wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
