holcu Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 W tym dziale, każdy z Was będzie mógł zadać pytanie odnośnie instalacji gazowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 ...cchciałbym aby odpowiedzi na pojawiajace sie pytania typu jaki rodzaj instlacji do......?? aby odpowiedz była z wyjaśnieniem dlaczego... pozadrawiam GazEksperta..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 Witam tak dokładnie będzie,postaramy się odpowiadać wyczerpująco i w zrozumiałym dla wszystkich języku pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 ..i o to chodzi samochodzików na LPG jest masa i masa problemó jest róniez z tym zwiazana, przewaznie przez nie fachowośc serwisu Bardzo sie cie cieszymy że ktoś Taki bedzie odpowiadał na nasze pytania... no to ja moze zaczne: mam 1.4 16v w coraie 96 silnik x14xe ecotec. Mam instalacje na śrubę i mampytanko na parwoniku znajduje sie taka jedną śróbką którą można kecić od czego to jest?? (podobno od wolnych obrotwów) pokręciłem tym nieco... ale nie wiem zabardzo w któe i na jakiej zasadzie działa. A drugie pytanko to auto jezdzi dobrze pali 9.5 l/LPG na 100 w mieście. Jezdzi dobrze wiadomo straciło na dynamice. Ale zaraz po zapomntowaniu gazu zaczeły, podczas prób jazdy na benzynie auto szarpało nie chciało przyśpieszać wogóle nie wchodizło na obroty zostały zczyta błędy, błąd sondy Lambda (ale to chyba normalka przy emuowaniu tego urządzenia) i drugi błąd modułu QUAD i tu zaczeły sie schodzy co to i dalczego...a co najlepsze z tego wszytskiego po przejechaniu 6 tyś na lpg auto zaczeło chodzić na benzynie....błędów jeszcze nie zczytawąłem czy sie pojawia...I pytanie następne auto na LPG przyśpiesza do dobrze ale około 5 tyś czyć spadek mocy... ale auto przyspiesza nadal... ...ale długie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 No ja mam głupie pytanie ale męczy mnie od pewnego czasu Wiem że są instalacje II generacji i IV generacji (wtrysk). A III generacja to co to takiego, istnieje wogóle czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2006 witam! mam wrażenie, że moja astra (1.6) pali za dużo gazu (instalacja ma 3 m-ce): trasa 8,5/100 przy prędkości 80km/h (a na benzynie spalal 6 przy 90). W mieście jeszcze nie sprawdzalem, bo w mieście malo jeżdże. Prosze o sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 ..i o to chodzi samochodzików na LPG jest masa i masa problemó jest róniez z tym zwiazana, przewaznie przez nie fachowośc serwisu Bardzo sie cie cieszymy że ktoś Taki bedzie odpowiadał na nasze pytania... no to ja moze zaczne: mam 1.4 16v w coraie 96 silnik x14xe ecotec. Mam instalacje na śrubę i mampytanko na parwoniku znajduje sie taka jedną śróbką którą można kecić od czego to jest?? (podobno od wolnych obrotwów) pokręciłem tym nieco... ale nie wiem zabardzo w któe i na jakiej zasadzie działa. A drugie pytanko to auto jezdzi dobrze pali 9.5 l/LPG na 100 w mieście. Jezdzi dobrze wiadomo straciło na dynamice. Ale zaraz po zapomntowaniu gazu zaczeły, podczas prób jazdy na benzynie auto szarpało nie chciało przyśpieszać wogóle nie wchodizło na obroty zostały zczyta błędy, błąd sondy Lambda (ale to chyba normalka przy emuowaniu tego urządzenia) i drugi błąd modułu QUAD i tu zaczeły sie schodzy co to i dalczego...a co najlepsze z tego wszytskiego po przejechaniu 6 tyś na lpg auto zaczeło chodzić na benzynie....błędów jeszcze nie zczytawąłem czy sie pojawia...I pytanie następne auto na LPG przyśpiesza do dobrze ale około 5 tyś czyć spadek mocy... ale auto przyspiesza nadal... ...ale długie... [ Dodano: 23-01-2006, 10:17 ] Witaj wacha007 śrubka o którą pytasz sluży od zwiekszania i zmniejszania ciśnienia gazu na wolnych obrotach (w wiekszości podnosi ona lub zmniejsza obroty ale nie zawsze) oprocz tego sluzy do ustawienia mieszanki gazu (na biegu jałowym). Jeżeli chodzi o drugie pytanko to nie wiem jaka jest instalacja i moze byc zle rozcieta sonda lambda lub zle zemulowana, a błąd modułu QUAD moze byc spowodowane zlym ustawieniem mieszanki gazowej po ktorej mapa paliwa sie nieco rozjechala i stad moze byc ten błąd.Co do 3 pytania to nie bardzo rozumiem o co w nim chodzi jak bys mogl to napisz jeszcze raz 3 pytanie. Pozdrawiam [ Dodano: 23-01-2006, 10:29 ] No ja mam głupie pytanie ale męczy mnie od pewnego czasu Wiem że są instalacje II generacji i IV generacji (wtrysk). A III generacja to co to takiego, istnieje wogóle czy nie [ Dodano: 23-01-2006, 10:30 ] Witaj:) Otóż jest a raczej były instalacje III generacji - jest to instalacja wtrysku gazu , ale jest ona sterowana poprzez sonde lambda , czujnik TPS itd. a nie tak jak w IV generacji sterownie jest poprzez wtryskiwacze benzynowe. Instalacje III gen. zostały wycofane ze wzgledu zbyt duży koszt instalacji ok. 5000 zl. w porównaniu do IV gen. któtrej koszt na dzien dzisiejszy wynosi okolo 4000 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cinek- Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Ja ma takie pytanie. Mam u siebie w aucie (silnik 1.4 jednopunktowy wtrysk) założoną instalację LPG Lovato bez komputera, przejechane jest już na niej około 60 tys km. Nagle wzrosło bardzo mocno spalanie, dochodzi na mieście nawet do 16 l/100 kma na trasie do 11 l/100 km. Wcześniej na mieście paliła 10 l a na trasie 8 l. Nadmienię, iż filtry (gazowy też), świece i przewody było niedawno wymieniane. Byłem u "gazownika" u którego zamontowałem instalację, zrobił regulację i nadal to samo, (no moją sugestię, że może membrany już są sztywne, mówi, że parownika nie trzeba regenerować, że mambrany powinny wytrzymać do 100 tys km i że gadam głupoty) pojechałem do innego - powiedział, że wszystko jest OK a auto dalej pali jak smok. Dynamika jazdy jest w porządku, na teraźniejszym mrozie też nie ma kłopotu, tylko to ogromne spalanie. Co to może być Proszę o sugestię. pozdrawiam Marcin.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 ...instalacja lavato bez komputera taka na śrube a co do niejasnego pytania to: jest taki objaw przyśpieszamy ostro auto przyśpiesza wiadomo jak ecotek od 3 tyś czyć "uderzenie" mocy i ciągnie ąłdnie do góry ale przy 5 tyś obrotach czyć spadek przyśpieszania choć auto dalej przyśpiesza lecz nie w takim tempie... podejrzewam że chodzi o mikser.. ze zmniejsza mi średnice dolotu i dy silnik potzrebuje juz diżo powietrza to nie dostaje go na tyle duże włąsnie przez mikser (zwęzkę)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 witam! mam wrażenie, że moja astra (1.6) pali za dużo gazu (instalacja ma 3 m-ce): trasa 8,5/100 przy prędkości 80km/h (a na benzynie spalal 6 przy 90). W mieście jeszcze nie sprawdzalem, bo w mieście malo jeżdże. Prosze o sugestie [ Dodano: 23-01-2006, 12:47 ] Witaj ponownie wacha poprostu brakuje mu gazu śruba sie sama nie odkręci przy większych obrotach ,tak jak silnik krokowy który dozuje dawke paliwa odpowiednią do obrotów silnika . [ Dodano: 23-01-2006, 12:51 ] Astro nie napisałeś jaki masz rodzaj instalacji,faktyczne spalanie gazu możesz określić po przejechaniu 1000-1500km. w cyklu mieszanym. [ Dodano: 23-01-2006, 13:02 ] Witaj Cinek sprawdź sonde lambda w jakim zakresie pracuje, interesują mnie parametry z analizatora spalin .Co do membran to rzeczywiscie powinny wytrzymać 100 000km ,ale pod warunkiem pprawidłowego użytkowania . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
