Silnik C24NE ustawienie łańcuszka rozrządu
Gość alien19999
Gość alien19999
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam takie jedno pytanko. Gdzie znajdują się znaczniki do prawidłowego ustawienia łańcuszka rozrządu?
Wiem, że jedno jest na wałku rozrządu ale gdzie jest znacznik na wale?
Mam cały sinik wyjęty. Robiłem remont kapitalny silnika. Stary silnik miał na 100% źle ustawiony rozrząd bo na tłokach odcisnęły się zawory.
Bardzo proszę o pomoc.
Klin na wale korbowym ma patrzeć idealnie do góry - tak samo dziurka między otworami śrub na kole rozrządu... obie pionowo w górę.
Z tyłu bloku masz otwór a w nim strzałkę.Na kole zamachowym masz kulkę,tak zgrywasz wał.Na kole wałka masz znacznik i ustawiasz go na wycięcie w blaszce pod kołem wałka.
Gość alien19999
Tak tylko z kołem zamachowym jest taki problem, że możesz je zdjąć i założyć jak chcesz. Ma 6 równych otworów. Jutro zerknę jak jest z tym znacznikiem na kole zamachowym. Czy jest w dobrym miejcu.
Edytowane przez alien19999
Gość alien19999
Na kola pasowym w którym miejscu?
rafalgrzegorz tak jak pisałem rozrząd był źle ustawiony czyli ktoś grzebał a skąd mogę wiedzieć czy koła zamachowego nie przestawił, nie znam całej historii tego samochodu. Wiem tylko tyle, że kupiłem kompletny złom syf kiła i mogiła. Szkoda że nie porobiłem zdjęć. W środku 5 cm piasku ziemi itp. Samochód kupiony od rolnika. Zajechany masakra.
Co zrobiłem do tej pory. Bardo dużo ale też jeszcze trochę do zrobienia zostało.
O a mam jeszcze jedno pytanie. Macie może jakieś rysunki z zestawieniem części do frontery A long ?
np teraz szukam łożysko igiełkowe półosi (przegubu) i do tego uszczelniacz.
Gość alien19999
Popatrz na tą fotkę,http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/45/78/63/97/4578639765
Po lewej stronie od dołu masz nacięcie.
Czy to nacięcie jest po obu stronach? Idę do garażu zobaczyć.
Ok więc tak:
Kolega BENY72 ma w 100% rację nacięcie na kole (jest tylko z jednej strony) musi się pokrywać z wypustkiem na obudowie łańcuszka rozrządu. Wtedy klin na wale jest skierowany pionowo do góry. Jutro postaram się zrobić zdjęcia i wrzucić dla potomnych.
