Gość Lysek777 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Witam, pisze ponieważ mam problem z moja astra h 1.9 cdti (silnik z19dth) z 2005 roku. Sytuacja wygląda następująco : jadę na trzecim biegu do 4 tys obrotow, nastepnie na czwartym biegu do 4 tys obr przebijam na piątkę kręcę do 3.5 tys obr i puszczam gaz (auto na biegu) gdy obroty spadną w okolice 2.5 tys obr zapala się auto z kluczykiem i samochod: 1. Jest dużo słabsze niż normalnie 2. Spalanie chwilowe przekłamuje (przy 60 km/h na czwartym biegu pokazuje że pali 2 na 100 km, a na postoju 0.2l/h). po 2 może 3 kilometrach auto z kluczykiem znika i wszystko wraca do normy. dodam że błąd wyskakuje zawsze w tej sytuacji jak powyżej, jak jadę dajmy na to do 2 tys obr nic takiego się nie dzieje dopiero jak auto "przegonie " i puszcza gaz i samochód schodzi z obrotów. Błąd po metodzie gaz hamulec - ecn 019011 czyli domniewam ze p0190. map sensor znajdujący się w kolektorze kolo zawory egr i do którego dochodzi wtyczka na 4 piny wyczyscilem, był mega usyfiony ale błąd się dalej pojawia... ma ktoś pomysł na moja sytuacje???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Rail Oil Pressure Sensor Circuit High InputPO190-07Problem z rozmachem na zimnym minimalnie faluja obroty. Proszę o pomoc.Corsa C 1.3 cdti   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Znajdź czujnik ciśnienia szyny. Wypnij wtyczkę od niego. Włącz zapłon i zmierz napięcie między pin 3-masa. Ma być 4.8-5.2 V Na wtyczce podłączonej : 1-2 zapł. wł. 0.5V 1-2 silnik na jałowych 1 V 1-2 3000 obr. 2.3 V   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) Na wtyczce podłączonej gdzie mierzyć napięcie ? Proszę o foto czujnik . Gdzie on się znajduje ? Czy to ten czujnik ? Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Gdzie się znajduje?W załaczniku. Jaki czujnik?Poszukaj po Vin http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ A potem szukaj w google po numerze jaki ci wyjdzie w katalogu. Jak mierzyć?Wbijasz igły w przewody które ci podałem i do nich przykładasz miernik.Potem te miejsca izolujesz. Mozesz też zrobić sobie z osobnych przewodów wiązkę z odczepami do pomiaru. Po prostu luźne piny kupione w sklepie mocujesz na przewodach,zabezpieczasz przez zwarciem ich. Jeden koniec wiązki wpinasz w czujnik drugi we wtyczkę,Do odczepów podpinasz miernik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Przy zapłonie napięcie między pin 3-masa równo 5 V . Nie sprawdzałem na wtyczkę podłączone. Dziś jeżdżę autem i błąd nie wyskakuje i pali ok. Czy mogło być to spowodowane zanieczyszczonym paliwem bądź jakiś problem z pompą wysokiego ciśnienia lub pompą w zbiorniku paliwa ? Czy jak błąd w ciągu paru dni nie wyskoczy wskazanie jest jazda w dłuższą trasę i można to potraktować jako incydent ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Może być wiele. Autodata podaje że to wina czujnika lub wiązki albo sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 A czy jak błąd wystąpił i nie wyskoczy w ciągu dni mógłby być to jednorazowy incydent ? Auto ma 189500 KM i lane jest dobre paliwo więc raczej mały przebieg na kłopoty z listwa bądź wtryskami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Co ma przebieg do usterek.? Urządzenia się po prostu psuja i nie patrzą na licznik. Nie zawsze wszystko można mierzyć przebiegiem. Błąd wyskoczył i może nie wyskoczyć nawet za rok a może za parę dni . Tego nikt ci nie powie czy to jednorazowo czy coś zaczyna nawalać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
