Gość RODI86 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Witam was trochę mnie tu nie było z góry przepraszam jak coś źle napisze jestem świeżym posiadaczem tigry 1.4 16v ecoteka z 96r od jakiegoś czasu zaczynała tigra szarpać gasnąć i palić tylko na dwa gary 1 i 4 bo sprawdzaliśmy po sprawdzeniu na wyświetlaczu tid pokazuje błąd 95 co po szukaniu u wujka google pokazało zawór egr. Moje zmartwienie to lejące się mocno paliwo w 2 i 3 gar bo po chwili palenia autka kapie z wydechu paliwo czy tak może robić zawór egr??? przepraszam jak źle coś opisałem ale nie miałem takiego autka z elektroniką w silniku a nie mam kogo się poradzić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) Moze,nie wiem jak w 1.4 ale w 1.6 egr wspólpracuje z cylindrem 2 i 3.ale zeby kapało paliwo ? miałem podobnie w 1.6 8V ciągle mi "zarzucało" swiece na 2 i 3 cylindrze,zaslepienie rozwiązało problem.Z tym ze u mnie nie było zadnego błedu,u Ciebie jest, czyli byc moze egr bedziesz musiał wymienić. Ps.Błedy sinika odczytujemy w ten sposób http://www.forum.astratuningteam.pl/viewtopic.php?p=268963 Jestes pewien ze masz bład egr? Bo na TID 95 to nie egr..... Edytowane 16 Marca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) nie wiem po jakim czasie kapało od odpalenia mogło to być nawet po 20 minutach ale po chwili czuć zapach paliwa błąd na wyświetlaczu pokazuje po przytrzymaniu dwóch guzików najpierw wyświetla się F 12 a po chwili trzy razy 95 po czym się resetuje zegarek po odczytaniu dokładnie znaczy tak 95 Zawór gorącego rozruchu lub obwód niskiego napięcia (Bosch Motronic) po szukaniu u wujka google znalazłem, że to oznacza uszkodzony zawór egr nie znam się na tym dlatego pytam czy to normalne że zalewa te dwa gary przez egr uszkodzony kapanie z wydechu pewnie powód złej dawki paliwa tigra szybko zjadła paliwo z baku Edytowane 16 Marca 2015 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) Czytałes mój post?masz linka jak sprawdzic kody błedów silnika TID kod 95 brak komunikacji między radiem i TID. Masz radio oryginalne? Z TID błedy nie mają nic wspolnego z silnikiem. Odczytaj błedy jak linku co podałem. Iskra wogóle jest? Edytowane 16 Marca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) oki odczytam za pomocą zworki i napisze a co do pytań to nie mam radia oryginalnego ale ten kod 95 zaświeca się tylko kiedy check się świeci tak to nie pokazuje się zgaszę autko włączę zapłon wciskam te dwa guziki od tida pokazuje 00 km/h po czym się resetuje a po uruchomieniu silnika i gdy check się zaświeci cały czas wciskam dwa guziki i zaświeca mi się 00 km/h po czym F 12 i po tym 95 ale to mało ważne zrobię metodą zworki iskra jest kable wysokiego napięcia świece i cewka mieniane były i taki sam efekt dodam, że mocno dymi po przy gazowaniu oki odczytam za pomocą zworki i napisze a co do pytań to nie mam radia oryginalnego ale ten kod 95 zaświeca się tylko kiedy check się świeci tak to nie pokazuje się zgaszę autko włączę zapłon wciskam te dwa guziki od tida pokazuje 00 km/h po czym się resetuje a po uruchomieniu silnika i gdy check się zaświeci cały czas wciskam dwa guziki i zaświeca mi się 00 km/h po czym F 12 i po tym 95 ale to mało ważne zrobię metodą zworki iskra jest kable wysokiego napięcia świece i cewka mieniane były i taki sam efekt dodam, że mocno dymi po przy gazowaniu Sprawdziłem metodą zworki i jest tragedia nie udało mi się zczytać wszystkich ale jest ich cała masa aż się załamałem kody jakie mi się udało zczytać to 1405 Uszkodzenie zaworu EGR 1503 Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera 0443 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa 0412 Zawór sterujący „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego 1530 Przekaźnik klimatyzacji 1410 Przekaźnik dmuchawy powietrza dodatkowego / przekaźnik klimatyzacji 0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza 0230 Przekaźnik pompy paliwa 0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 1640 Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" 0115 Czujnik temperatury silnika 0120 Czujnik położenia przepustnicy Edytowane 16 Marca 2015 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Odepnij klemę,zobacz ile z tych błedów sie skasuje.Odpalałes auto na kiepskim akumulatorze?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 tak aku już jest lipa i wczoraj już na padniętym próbowałem odpalić a w tym roczniku skasuje błędy za pomocą klemy??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) Spróbuj,nie jestem pewien,bo u mnie w AF w 1995 z tym ze kody dwucyfrowe to dawało rade. Bład immo np mógł powstac od palenia na kiepskim aku. z odczytu na zworkę nie wiemy które błedy sa aktywne. Edytowane 16 Marca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) oki zdejmę klemę i napisze co i jak tak aku już jest lipa i wczoraj już na padniętym próbowałem odpalić a w tym roczniku skasuje błędy za pomocą klemy?? przepraszam, że tak długo zostawiłem na noc autko bez klemy no i dzisiaj rano sprawdziłem te same błędy ma i chyba jeszcze jeden pominąłem jest nim 14 czujnik temperatury płynu chłodzącego niskie napięcie zaślepiłem zawór egr po uruchomieniu przez 3 sekundy fajnie po czym obroty spadają zaświeca się check słychać jak chodzi na dwa gary dodam, że jak dodam gazu to pracuje na cztery ale mocno dymi i śmierdzi benzyną strasznie a wszystko zaczęło się psuć kiedy wymieniłem gumę łączącą przepustnice z kolektorem bo była pęknięta Edytowane 17 Marca 2015 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) Czyli odpiecie klemy nie skasuje błedów.Pasowało by podpiac program i zobaczyc które błedy są aktywne.Taka duza ilosc sugeruje uszkodzenie inst lub samego sterownika(jezeli wszystkie błedy aktywne) Smierdzi benzyną bo mieszanka jest nie spalana. Edytowane 17 Marca 2015 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
