Gość bogus199006 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) Witam wydaje mi się że mam mały wyciek pod silnikiem po lewej stronie. Może mi ktoś powiedzieć jak załączyć zdjecia Wtedy byście widzieli i może doradzili z czego to jest i czy na pewno to wyciek a nie np. woda jakoś sie tam dostalo jadac w deszczu : SMILE : Tutaj dodaje zdjęcie myśle że będzie dobrze widać. Edytowane 24 Marca 2015 przez bogus199006   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 jak wyciek to trzeba na kanał i sprawdzić dokładnie skąd... zdjęcia załączysz np. przez imageschack czy też pokazywarkę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus199006 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Patrzac na tamto zdjecie to uwazasz ze jest to jakis wyciek czy po prostu mogla tam sie dostac woda jadac po pokrej drodze? patrzylem troche dokladnie i wydaje mi sie ze moze byc to wyciek z obudowy filtra oleju. czy jest to mozliwe? filtr oleju wymienialem moze 2tys.km temu a poziom to mam na max. czy moze dlatego ze jest za duzy poziom oleju zaczyna on wyciekac z tamtej obudowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Przy wymianie oleju ZAWSZE uleje się na półoś, kołyskę i wydech, bo filtr jest w niesamowicie debilnym miejscu. Jeśli niedawno był wymieniany, to są to pozostałości po wymianie - ktoś nie zadbał, aby umyć to. Umyj, poobserwuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus199006 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Wkladalem tam przedtem dlon i jest olej na tej obudowie gdzie wkladamy filtr ale tak jak mowisz moze sie tam ulalo podczas wymiany. ciezko bedzie z czasem zeby to umyc ale moze jakos sie uda. Powiedz mi jeszcze jezeli jednak bedzie cieklo dalej z tej obudowy filtra to co to mogloby byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Ja miałem przypadek że serwis źle dokręcił filtr oleju i mi ciekło powoli... wiec wszystko możliwe...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus199006 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Pojade to mechanika w sobote i powiem mu. Mozliwe ze zle dokrecili i dlatego tak jest. Dzieki za info. Odezwe sie jak zrobia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Jeśli obędzie dokręcone a będzie podciekać, to gumowe uszczelnienie na pokrywce obudowy filtra może przepuszczać. Jedno ale: z filtrem oleju jest komplet uszczelnień i należy je wymieniać razem z filtrem. Może ktoś zaniedbał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus199006 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Dzieki za info. Jak pojade to zwroce na to uwage i zaytam czy wymieniali te gumy do uszczelnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
