Gość seebik86 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Jak podciągnąć ręczny?pomoże ktoś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 W tarczy hamulcowej jest otwór 12mm zaślepiony gumowym kapturkiem. Wyjąć gumkę i zajrzeć do środka - będzie widać ząbki regulatora. Jechać srubokrętem z ząbkami regulatora rozparcia szczęk - trzeba go rozszerzyć. Rozszerzasz do momentu, aż na jałowo tarcza zacznie ocierać o szczęki ręcznego, a potem cofasz 2-3 ząbki. Proponowałbym przed regulacją zdjąć tarcze i oczyścić środek - będzie tam kilo pyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seebik86 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Czyli Antara pod tracza ma dodatkowo bebny do ręcznego?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Zapewne to tarczo-bębny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Poczytaj http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/reczny.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 To są tarczobębny jak w starej Omedze - tarcza robi za bęben i ma wewnątrz szczęki hamulcowe, odpowiadające za ręczny. Captiva ma tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seebik86 Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 dzieki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damiantst Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Witam mieliscie taki przypadek aby ręczny działał do przodu a do tylu nie ? jak zaciągnę hamulec to do przodu trzyma perfekcyjnie, nie ma szans ruszyć ale do tylu leci jak by w ogóle go nie trzymało   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Pewnie masz tarczo-bębny, trzeba podnieś tylną oś zaciągnąć ręczny, jak dasz radę obrócić rękami to trzeba zobaczyć co się tam w środku stało. Mogły zetrzeć się okładziny, wyrobić bębny, stanął regulator czy linka. Tak czy tak trzeba rozebrać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Jedną szczęka działa współbieżnie druga przeciwbieżnie. Dlatego grubość szczęk bywa różna. Generalnie raz w roku powinno się rozebrać hamulce, poczyscic, nasmarować i złożyć. Nonmozeveaz na dwa lata ale powinno się to wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
