Śrubka tarczy hamulcowej
Gość pankierownik
Ta śrubka tylko ustala tarczę. Nie powinno się jej zbyt mocno dokręcać. Jak pisał kolega, nada się każda, byleby nie wystawała ;-) Do jej wykręcenia najwygodniej stosować wkrętak udarowy.
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 23
Gość pankierownik
a czy te wszystkie śrubki np. trzymające zacisk czy jarzmo smaruje sie jakims specjalnym preparatem zabezpieczającym gwinty ?
Gość tuszok
Można stosować klej do gwintów aby zapobiec odkręceniu się śrub, chociaż prawda jest taka, że mało kto to robi i śruby się nie rozkręcają.
Śruba M6 to gdy nawiercisz otwór 3,5mm-4mm to nawet kombinerkami to odkręcisz.Od wiercenia materiał się nagrzewa i odpuszczają zapieczenia gwintu.A wiercenie masz na długości ok 15mm-20mm
Edytowane przez adam1954
Gość pankierownik
panowie w tym zestawie było wiertło 2,6 mm i takim zacząłem wiercić, ogolnie na początku wierciłem mniejszymi obrotami może ze 2 mm nawierciłem,szło strasznie powoli wiec trochę zwiekszyłem obroty i nacisk no i wiertło pekło. Jakie wiertło jutro kupić może takie ze średnicą 3 mm czy może jechać tym 3,7 mm które jest w zestawie? Pierwszy raz bedę uzywał wykrętaka i nie mam pojęcia jak duży otwór trzeba zrobić w śrubie M6. Sruba ma dłogość około 10mm rozumiem że muszę na wylot przewiercic?
3,7mm.A Łeb śruby już rozwierciłeś?Tam jest jakieś fi 10-12mm.Jak łeb śuby odleci to może dać się odkręcić od tyłu.Tam powinno wystawać kilka mm.
Gość pankierownik
tak łeb rozwiercony,zaciski i tarcza zdemontowana i niestety śruba nie wystaje z drugiej strony. To bede jutro wiercił tym wiertłem 3,7 mm. Wykręcałem śrubę z drugiej tarczy i robiłem pomiary,cała śruba z łbem ma długośc 12mm ,długośc gwintu 9-10mm.
