Błąd sondy
Gość Andru78
Witam wszystkich.
Może ktoś miał podobny problem.
Corsa 1.4 z lpg. Sondy obie wymienione dwukrotnie. Obecnie problem z grzaniem drugiej sondy - za katalizatorem. Po wykasowaniu błędu i przejechaniu ok 80 kilometrów pojawia się błąd (wg mechanika grzałki sondy lambda 2). Nie mogę sam sprawdzić napięcia (brak sprzętu) ale stawiam na wcześniej opisany błąd grzania- można to jakoś naprawić domowym sposobem? :?:?- koszty ciągłej wymiany sond diagnostyki są .... Dodam że spalanie jest na normalnym poziomie i jedynie co to świeci check engine- nie wiadomo teraz czy coś innego się dzieje w autku i trochę to "denerwuje" :-(
serdeczne dzięki za wszelkie informacje.
  • Odpowiedzi 24
Masz LPG więc możliwe że trzeba będzie założyć tulejkę redukującą przepływ spalin przez tą sondę.
http://allegro.pl/katowy-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiezny-i4966293170.html
Jedź do mechanika który ci powie pełną definicję błędu.I na wejściu mu powiedz że tego od niego chcesz.Przeglądnij też EGR czy nadaje się do czyszczenia.Jeżeli nie masz sprzętu (miernika) żeby pomierzyć wtyczkę sondy i nie masz Op-Coma to jak chcesz sobie domowymi sposobami poradzić? Przerażają cie koszty to zainwestuj 170 zł w Op-Coma 30 zł w miernik i z tym już w 90 procentach sobie sam poradzisz.
serdeczne dzięki.
niestety emulator sam w sobie nie pomógł być może jak jest w opisie trzeba wyrzucić katalizator i wstawić strumienicę.... co do EGR mogę prosić o podpowiedź gdzie go znajdę????
Tak ale to było pierwsze co znalazłem aby ci pokazać jak wygląda.Teraz właściwy:
http://allegro.pl/zawor-egr-opel-corsa-d-1-4-z14xep-i5060633463.html
co do błędu cyt. mechanika wg posiadanego przez niego oprogramowania" błąd grzałki czujnika tlenu 2".
Padnięta grzałka sondy.Możesz jeszcze sprawdzić styki na wtyczce do sondy 2 . Bo inaczej to ponowna wymiana sondy.Choć jeżeli grzałka padła to będzie ona jedynie wolniej się nagrzewać.Ale czy nie będzie to miało w dłuższym czasie wpływu na ogólną pracę silnika to nie wiem.Może ktoś jeszcze się wypowie po jakim czasie sterownik silnika zaczyna czytać drugą sondę.
Może ta co teraz masz to jakieś zamienniki.Albo uniwersalna lutowana do kostki?
obecna jak i poprzednia to oryginał Bosch 260zł za sztukę... przypuszczam że padł katalizator i to jest powód problemu. Poza tym zrobiłem z tą przypadłością ok 3 tyś km i silnik pracuje bez zmian, spalanie bez zmian tylko ta kontrolka :(
