Gość Darek1985 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 witam ma Astre silnik Z 1,6XEP 2004 problem polega na tym ze na rozgrzanym silniku zawsze okolo 90 stopni zapala sie blad po chwili znika i tak w kolko komputer pokazuje blad czujnika tepmeratury byl wymieniany dwa razy i czujnik temperatury na wyjsciu z chlodnicy takze byl wyminiony a blad nie znikł dwóch elektrykow nie wie o co chodzi ale stawiaja na sterownik silnika mail ktos podobny problem? prosze o pomoc pozdro. dodam jeszcze ze metoda gaz hamulec pokazuje mi blad 35   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Kolega jakbyś przeczytał czasem regulamin to byś wiedział gdzie pisać - http://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/ Tak samo byś wiedział że jest wyszukiwarka - http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=search&search_in=forums Nie jesteś pierwszy i tematów z takim problemem jest sporo - wystarczy tylko trochę chęci. W tematach ogólnych piszemy o czymś innym. Na pewno kod to 35? 35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 W AG błedy są czterycyfrowe.Moze byc to terownik ,o ile pamietam jest umieszczony w okolicach silnika i dlatego problem sie pojawia gdy silnik sie nagrzeje.Jezeli to ecu to naprawa ani prosta ani tania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
