Zdjęcie
Odkręcające sie same sruby od felg aluminiowych
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3113 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 kwiecień 2015 - 21:44
W aucie podczas jazdy dkręcja mi sie sruby od felg aluminiowych.Moim głownym podejrzanym sa wyrobione obsady srub w alumach.Jak to dokładnie sprawdzic?Czy takie uszkodzenia sie naprawia?Czy felgi na złom?
Dodam ze same sruby raczej wykluczam bo ma tez stalowki i tam problem nie wystepuje(choc tak je dokrecili na wulkanizacji ze złamałem dwa klucze by je odkrecic)
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Marcin2000
Marcin2000
  • Forumowicz
  • 664 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 kwiecień 2015 - 21:46
Przekręcić śruby w alusach też można choć to nie łatwa sztuka... Spróbuj wpierw nowe śruby do alusów kupić. W moim te w alu są chromowane i nieco dłuższe niż te od stalowych felg...
Użytkownik Marcin2000 edytował ten post 25 kwiecień 2015 - 21:47
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3113 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 kwiecień 2015 - 21:51
Były mocno dokrecane,w AG sa takie same sruby do alum i stalówek,zreszta kupiłem auto na alumach a stalowki dokupiłem.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Marcin2000
Marcin2000
  • Forumowicz
  • 664 postów
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 kwiecień 2015 - 22:08
Z tego co się orientuję to najczęściej wulkanizatorzy w osobowych ustawiają siłę dokręcania na 100-120 Nm. Śruba i gwint tu na "styku" trzeba szukać powodu odkręcania chyba, że jakiś problem z przylgnią ale wtedy na 99% by coś waliło w kole. Na początek spróbuj nowe śruby zawsze to taniej niż nowa felga...
  • 1
Odśwież
#5 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16360 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 kwiecień 2015 - 22:42
Nie miałem nigdy takich problemów wiec tylko z ciekawości zapytam. Czy możliwą przyczyną problemu może być większy otwór centrujący ?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Marcin2000
Marcin2000
  • Forumowicz
  • 664 postów
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 kwiecień 2015 - 23:42
No jak większy?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16360 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 kwiecień 2015 - 23:54
Chodzi mi o otwór centralny w feldze, Astra G ma 56,5 .
Można przecież założyć felgę z tym samym rozstawem śrub ale z większym otworem.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 kwiecień 2015 - 05:05
wtedy daje sie pierscien centrujacy
inaczej beda cyrki
oczywiscie jak felgi nie sa GMa to sruby trzeba zmienic
  • 0
Odśwież
#9 Gość_Natan_*
Gość_Natan_*
  • Gość
Napisano 26 kwiecień 2015 - 06:51
Cześć
Zrób zdjęcie śrub z uwidocznieniem ich przylgni.Dawno temu kupiłem auto w komisie na alusach.Nie będe mówić czym były przykręcone bo wstyd.
Odśwież
#10 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5434 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:ASZ+ i AUY++++
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 kwiecień 2015 - 07:57
alu nie sa czasem od jakiegos vaga?? vagi maja sruby z lbem kulistym a nei stozkowym. Moga wtedy byc wlasnie problemy.
  • 1
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
