Gość jachu36 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Witam. Od dłuższego czasu walczę z wypadaniem zapłonów na 3 i 4 cylindrze. Na benzynie silnik pracuje dobrze, po przełączeniu na gaz robi się mułowaty, czuć, ze nie pracuje równo. Obroty nie falują, ale przy zatrzymywaniu jest gorzej, potrafi zgasnąć. Najgorzej jak jest zimny, jak się zagrzeje to jeszcze w miarę lata. Błędy jakie mi wywala to wypadanie zapłonu na 3 i 4 cylindrze. W momencie przełączania na gaz zapala się kontrolka silnika i kontrolka ESP. Byłem u gazownika, który mi montował gaz, stwierdził, ze ze strony gazowej wszystko jest ok. Wymieniłem świece, cewkę, posprawdzałem sondy, szczelność dolotu, sterownik silnika i bez poprawy, Dzisiaj postanowiłem przeczyścić wtryski gazowe i elektrozawór od gazu. Ostatnio jak byłem u gazownika to stwierdził, ze tankuję ch....y gaz i właśnie dysze i elektrozawór były zabrudzone. Pomogło na jakieś 200km i objawy wróciły. Zacząłem od elektrozaworu i po wyjęciu go oto co zobaczyłem: Czy to może przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Zmień gaz na początek i jedź do innego gazownika.Pojeździj na benzynie trochę aby przywrócić mapę benzyny którą prawdopodobnie rozwalił gaz.Dobrze założone LPG i dobrze wyregulowane to nie ma praktycznie różnicy w jeździe między Pb a LPG. Jeżeli na benzynie auto będzie jeździło dobrze to do gazownika na reklamacje lub do innego na poprawki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu36 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Ale czy to wyszczerbienie w gnieździe elektrozaworu ma wpływ na złą prace? Jak patrzyłem to tego gniazda nie da się wymienić. A więc do wymiany ewentualnie cały parownik . Instalacja założona w styczniu, a więc na gwarancji, na gazie zrobione 12tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 (edytowane) Reklamuj.Niech naprawi skoro masz gwarancję.Byle byś nie dał sobie wcisnąć że to ty uszkodziłeś.Bo jak jest na gwarancji to nie masz prawa tam grzebać. Edytowane 27 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu36 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Weź tu nie grzeb, jak jedziesz do kolesia, a on Ci mówi, że wszystko gra. W sumie to wykreciłem jedną śrubę, żeby wyciągnąć elektrozawór. Chodzi mi o to czy to gniazdo można wymienić, czy trzeba cały reduktor. Reduktor Lovato Smart.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 (edytowane) Wiem tylko że wiesz jak to jest z gwarancjami.Dla pewności czy to jest urwane czy tak ma być popytaj jeszcze :http://lpg-forum.pl. Może być że taki jest otwór wlotowy lub wylotowy? Edytowane 27 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu36 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Raczej urwane. Jak się dokładnie przyjrzysz zdjęciu to widać nierówne krawędzie. Po przyświeceniu latarką widać ten odprysk w gnieździe, ale dalej nie grzebałem, tylko po prostu skręciłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 To raczej będzie odlew w całości.Więc chyba tylko reklamacja   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
