Leszek Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Chyba coś przeoczyłeś jak bad wspomniał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 polecam firmę Gates też koledzy z forum zaproponowali i śmiga jak ta lala taki zestaw + rozrząd ori GM i po sprawie. Bad, wiem o czym piszemy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Rozpędziłem się chyba ja z tym rozrządem zasugerowałem się benzyną chyba kurcze przepraszam wprowadziłem kolegę w błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Co do napinacza to nie wiem czy się da tak samo ale miałem kiedyś w vectrze a taki napinacz i też pasek schodził. Postanowiłem go rozebrać bo i tak do wymiany był a nowy 200zł, wybiłem trzpień z podstawy i się okazało że tam były plastikowe tulejki i się wytarły. U tokarza dorobiłem 1 tulejkę mosiężną i podkładkę płaską szeroką za chyba 15 zł i złożyłem. Napinacz sprawował się jak nowy. A jak się pytałem to część nierozbieralna i nie ma części ale jednak się dało.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 (edytowane) Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Przyjżę się sprzęgiłku alternatora bo czasami mam takie ,,ćwirkotanie", a jak wymieniałem 2 lata temu napinacz to tego nie było. Aktualny pasek mam Conti 1318.Przy wymianie pompy wody wystarczy gumowy oring z zestawu czy na brzegi łączenia z blokiem posmarować trochę silikonu? Edytowane 10 Maja 2015 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Żaden silikon. Można specjalną pastą przesmarowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Wymieniam wszystko na dniach ale nurtuje mnie jedna sprawa, a dokładniej działanie napinacza. Proste, że jest on samonapinający. Do tego silnika jest kilka rodzai pasków chodzi o długość 1310mm, 1316mm, 1318mm, 1330mm i niby każdy jest dedykowany. Czy napinacz napina do odpowiedniej wartości (automatycznie) i ustala napięcie paska? Czy ma za zadanie napiąć do ustalonej wartości i długość będzie miała duże znaczenie? Tzn za krótki będzie za sztywny, a za długi luźny. Chociaż idąc po wymiarach jest chyba automatyczny i luz tez powinien być automatyczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Automatycznie napina. Różnica 1cm nie ma znaczenia. Ja w CC też montowałem Conti 1318 bo to sprawdziłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 (edytowane) Jaki jest rozmiar śruby od napinacza ? Corsa c 1.3 cdti . Czy jest to jakaś standardowa śruba czy jakaś nietypowa ? Zrobiłem na szybko zdjęcie , nie czyszczczac jej . Edytowane 6 Lipca 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 jesli mnie pamiec nie myli to luzujesz kluczem 15. Odkrecenie calego napinacza to na tego torxa ale czy to rozmiar 40 czy jaki tam to nie pamietam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
