Gość motyl85 Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Witam problem leży w tym ze na postoju a wolnych obrotach jak kręce kierownicą słychac dziwne pukanie od czego to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Łożysko amortyzatora. Aby potwierdzić wsadź kogoś za kierownicę i nie kręci a sam chwyć za sprężynę - powinieneś wyczuć "strzały"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość motyl85 Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 dzieki sprawdze a droga taka wymiana łożyska ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Kielich w całości z łożyskiem ok.70 zł.Tak mnie w sklepie naciągnięto na taką kwotę.Kupiłem i po wyjęciu starego łożyska z kielicha i sprawdzeniu czy są dostępne takie łożyska same ,okazało się że jego koszt to ok.30 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość motyl85 Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 no dobrze wiedzieć a wymieniałes tylko jedno czy odrazu po odu stronach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Wymieniałem obie strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość motyl85 Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 a żeby wymienic to łożysko to trzeba wjąć cały amortyzator ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Tak i potrzebujesz na pewno ściski do sprężyn. Zestaw nasadek torx też może być przydatny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość motyl85 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 wymieniłem te łożyska ale to jednak nie dalej tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Jeśli tylko na odpalonym aucie to może być jeszcze pompa wspomagania lub napinacz. Najlepiej postawić kogoś przy otwartej masce i niech słucha skąd dochodzą dzwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
