Gość motyl85 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Ale jak otworzy sie maske to nie słchac tego pukania , tylko ja siedzi sie w środku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekp87 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 hej, chciałbym się podpiąć pod temat... Mam opla astre 3 benzyna 1,4 2007, od zeszłego roku trzeszczy (taki trzask jak by się skręcało oponę na śniegu) coś przy delikatnym kręceniu kierownicą, najgłośniej jak stoję ale również słychać czasem jak jadę, np na nierównościach. Ogólnie jak była zima to trzaskanie ustało a teraz jak przyszły ciepłe dni, znowu to się zaczęło. Co ciekawe trzaski zaczynają się dopiero jak przejadę około 5 km, tak jakby dopiero zaczęło trzaskać jak się jakaś część nagrzeje. Dodam może jeszcze, że przy ruszaniu jak podnosi się lekko przód samochodu to czasem też słychać lekki strzał chociaż że nie skręcam kierownicą tak samo przy hamowaniu do zera. Byłem u mechanika wykluczył łożyska macpersona czy zużyty amortyzator i w zasadzie powiedział mi, że jak się nasilą odgłosy to mam wrócić. Nie za bardzo chcę czekać aż znajdę się gdzieś na drzewie i dlatego moje pytanie czy ktoś może miał podobny przypadek?? Dodatkowo: - przy dość mocnym hamowaniu czuję jak samochód ściąga na prawo - nie czuję żadnych luzów na kierownicy (przynajmniej tak mi się wydaje) Z góry dziękuję za podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adison420 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Sorki za mały odkop, ale "dorobiłem się" podobnego problemu. I może komuś już się udało go rozwiązać?Otóż na postoju oraz przy wolnej jeździe przy kręceniu kierownicą coś dziwnie puka. Pukanie jest też przy ruszaniu bądź hamowaniu lub na niewielkich nierównościach. Przy większej prędkości jeszcze nie słyszałem by coś pukało. Muszę dodać, że pukanie to nie występuje zawsze. Zauważyłem taką zależność, że puka tylko na twardym podłożu (na piaszczystych drogach nie ma problemu) oraz gdy jest upał. Jak jest trochę chłodniej to nie ma problemu. Podejrzewam zużycie gum stabilizatora (na "policjantach" skrzeczy mi już kilka miesięcy), które pod wpływem temperatury powietrza dodatkowo mogą się rozszerzać. W każdym razie wymieniam i gumy i łączniki. Pojeżdżę trochę i jak problem nie zniknie będzie trzeba szukać dalej, dlatego chce wiedzieć czy już ktoś to rozwiązał?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Rozwiązanie jest jedno.Wymiana (remont kapitalny )całego zawieszenia.Od wahacza do poduszki górnej Macpersona. Że o hamulcach nie wspomnę. Każdy ma inne usterki niestety.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
