Uszczelka pod głowicą?
Gość Darus
Rozmawiałem jeszcze z mechanikiem, dalszym znajomym. Twierdzi, że jeśli płyn nie bulgocze, nie ma piany, nie śmierdzi z niego spalinami, nie ma drastycznych ubytków, węże nie są twarde, oleju nie żre (0.4l/1000km dla X16XEL to chyba norma) to na pewno nie jest to UPG. Co mechanik to inna diagnoza. Normalnie niczym w NFZ-cie :D
W takim razie zaczynam od przepłukania i zalania nowego chłodziwa. Dzięki za pomoc i sugestie.
  • Odpowiedzi 22
Najwazniejsze to obserwowanie czy nie masz ubytków płynów.Druga sprawa to przestrzegam przed płukaniem wodą destylowana.Sam tez stoje przed dylematem płukania układu,problemem jest spusczenie całego plynu z układu chlodzenia.Mozna to skutecznie zrobic przez domontaż pompy wody i przechyleniu silnika.W przypadku np zastosowania wody ,potem co co zostanie "rozcieńcza"płyn chłodniczy.Nie wiem jak w x16xel a w moim z17dtl zostaje ponad 1.5litra cieczy.
Ps.Czy ktos zna inny spodób spuszczenia całego plyny bez demontazu pompy?
Edytowane przez mk5
w nagrzewnicy plyn zostaje
nawet jak pompe zdejmiesz
ja zawsze kompresorem wywalam ile sie da
a plyn do czyszczenia leje do plynu chlodzenia
najtanszego jaki jest dopuszczony dla danej chlodnicy
Gawlak tez tak myslałem zrobic ale u mnie problem pojawił sie po czyszczeniu egr gdy dolałem płynu(innego niz w był układzie).Doszło do jakies reakcji zbiorniczek pokrył bardzo dziwny nalot,ciezko było to usunac ,chciałbym wymyc jeszcze nagrzewnice i boje by znów sie nie pożarły.
Niby płyny mozna mieszac ale okazło sie w moim przypadku że nie jest to prawdą.
na czyszczenie zbiornika jest fajny patent
zdemontowac
uszczelnic
uprzednio wsypujac garsc zwirku do akwarium
wlac wody oczywiscie
i zrobic mu trzesienie ziemi
wyglada po tym jak nowy
Gość harnas1515
O Zwirku nie słyszałem.
Ja stosowalem ryż :)
I trzęsienie ziemi. ;)
Jeśli coś by gdzieś przez przypadek zostało to krzywdy nie zrobi.
Ugotuje się :)
Układ czyszcze zawsze chemią.
Ale przy dużym syfie usuwam termostat i idzie wąż ogrodowy do zbiorniczka. A przelew na podlewanie trawnika.
Odpalić I niech się czyści. ;) 30/60 min. Później chemia.
Edytowane przez harnas1515
Ja swój zbiorniczek potraktowałem piaskiem ale srednio polecam tą metode,niby wszysztko doczysci ale rece bola od tego trzesienia....
Darus wstaw fotke swojego zbiorniczka.U mnie po czyszczeniu znowu sie pokrył rdzawym nalotem,takim samym jak wtedy po dolaniu płynu.
Ps.Jak czesto czyscicie układy chłodzenia?
