Gość yarec13 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Witam serdecznie forumowiczów Mój problem polega na kilku błędach: P0500-74 , błąd U2139-00 Wymieniłem czujnik położenia wału (Bosch), nowy filtr powietrza i paliwa, map sensor czysty ale błąd P0500 nadal się pojawia Wężyki od podcisnień wydają się szczelne, od czego zacząć? Posiadam OP-coma. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Czasem łatwiej jest uzyskać pomoc pisząc nie tyko numer błędu ale i jego znaczenie... Błąd jest cały czas aktywny czy pojawia się dopiero po jakiś czasie jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Do wymiany elektrozawór podciśnienia turbosprężarki. Jest też możliwość jego oczyszczenia i nasmarowania, ale to już znajdziesz sobie w internecie pod hasłem "czyszczenie elektrozaworu Pierburg". A Astrze jest on zamontowany z tyłu silnika, dostęp tylko z kanału.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Sprawdź sobie taki temat: .. tam było tego sporo: "Pomocy P0500 1.7CDTI z17tdh czujnik prędkości" Edytowane 17 Czerwca 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
