Gość Andrew1212 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Posiadam Tigre Twin top (wersja II) w silniku 1.4 benzyna, 90km. Oczywistym jest, że ten silnik jest słaby. Problemem jest dla mnie jednak jego słaba reakcja na gaz... reakcja jest naturalnie nieco opóźniona, ale obroty wchodzą ociężale, nawet na biegu jałowym. Czy jest to celowy zabieg twórców tego silnika (zmniejszanie spalania?) Być może pokombinowane jest coś z elektroniczną przepustnicą, albo silnik dostaje za mało powietrza przez ten mały dolot do filtra? Pytanie powstało bo wiem, że silniki Ecotec jak sama nazwa wskazuje są nastawione na małe spalanie... a ciekawość nakazuje spytać, czy małe spalanie, okupione słabymi osiągami jest spowodowane celowymi "blokadami" czy też to jest już wszystko na co stać ten motor.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 wiem, że silniki Ecotec jak sama nazwa wskazuje są nastawione na małe spalanie to musisz sie troche poduczyc to ma wiecej wspolnego z ekologia niz nizszym spalaniem nie zawsze to idzie w parze te silniki lubia wysokie obroty stad mul na niskich   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 90 koni ale na 5000 obr. OT nei diesel ze ma 2000 obr i 100 koni a przy 3500 ma maxa 130-140 koni. Pomyliles rodzaje silnikow. Benzyna ma malo z dolu a duzo na gorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrew1212 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Rozumiem, macie racje. Czy jednak są jakieś "blokady" nie dotyczące już nawet samej pojemności silnika ale elektroniki, dopływu powietrza, wydechu? Jestem bardzo ciekaw gdzie w takim silniku i jak producent kontrolował tą emisje spalin.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 nie nie ma blokad. Tu sie dziej wszystko samo z siebie. Elektornika tylko czuwa nad tym by dawkowanie paliwa bylo zgodne z iloscia powietrza zaleznie od odbciazenia. tu powietrza wiecej nei wleci co otwarta jest przepustnica. Jak pomodyfikujesz dolot i wydech to moze zyskasz ze 5 koni ale te nie jest to gwarancja bo silnik si etez moze nieco rozstroic i moze tak byc ze gdzies w zakresie dolnym albo srodkowym bedzie gorzej ale w gornym moze nieco przybedzie. Wiecje moc to trzbe przypompowac wiecje powietrza i do tego odpowiednio duzo wiecej paliwa. Jesli bedzie to podawane nie w odpowiednich proporcjach to bedzie nawet spadek mocy. Zalewanie silnika paliwem czyli mieszanka bogata to spadek mocy co wydaje sie byc troszke dziwne dla tych co slabo sie orietuja w motoryzacji ale niestety tak to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 A ja tak jeszcze po babsku się spytam... Filtr powietrza to wymieniony? Wydech szczelny, przedmuchów nie ma? Kontrolka checka sprawna i nie razi podczas jazdy ? [emoji14]   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gossu Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Wydech nie przypchany ?? KaT Się nie posypał Świece kable itp??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrew1212 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Dzięki za trafne odpowiedzi. Świece w porządku, filtr powietrza świeży, kontrolka nie świeci, błędów OBD też żadnych nie pokazuje. Wydech wygląda też całkiem ładnie (przebieg autka to 100tys.) Ostatnio zauważyłem też coś niepokojącego, a mianowicie dość mocne przychamowanie silnikiem podczas odejmowania gazu, a potem przy jego ponownym dodawaniu również jakaś niespokojna reakcja... jest to nawet na czwartym biegu odczuwalne i jest to z pewnością zbyt mocne szarpnięcie jak na taki silniczek... być może gdy uda się wymyślić co powoduje to szarpanie, to faktycznie ten silnik będzie troszke lepiej ciągnąć i moje obawy okażą się usprawiedliwione? Ale gdzie szukać przyczyny tego problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 A ja tak jeszcze po babsku się spytam... Filtr powietrza to wymieniony? Wydech szczelny, przedmuchów nie ma? Oj i chyba baby znowy wygrały Za przepływomierzem jak nie sprawdzisz dokładnie gumy , to sporadycznie lamda ci zaświeci ,że ją coś boli , ale też nie zawsze. Możesz mieć walniętą uszczelkę kolektora dolotowego. Jak na jałowych obrotach wciskasz gaz w podłogę i jest chwila wachania ( potem czasem lekki syk ) i dopiero załapuje ,że trza się bujać , to musisz mieć nieszczelny dolot. Ps I warto sprawdzić odmę / odoolejacz czy aby się nie zapycha.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
