Demontaż bębnów
Gość pablojarocin
Gość pablojarocin
Jak zdemontować bębny hamulcowe do malowania??? Wystarczy odkręcić 4 śruby i felge zdjąć??? Czy coś jeszcze trzeba odkręcić???
Gość pablojarocin
Dzięki myślałem że to będzie bardziej skomplikowane.
A masz może link do filmiku jak ściągnąć przedni zacisk od tarczy hamulcowej???
Gość pablojarocin
Nie, nie tylko myślałem że szybciej informacje dostanę na forum.
Kurczę dzisiaj sie rozczarowałem, odkręcam koło i dykielek ściągam a tam zonk. Patrzę a tam moja nasadka 30mm nie pasuje.
Jaki jest rozmiar w tych bębnah?? 34 czy 36??? Bo jutro pojadę i kupię.
Gość harnas1515
Zobacz na przykładzie mojej pracy.
Na innym modelu opla. ;)
Może coś wykorzystasz.
Gość pablojarocin
Przednie próbowałem odkręcić i są tak śruby zapieczone że nie wiem co teraz.
Psikałem WD40 i nic nie pomogło.
Chyba jutro spróbuje kluczem udarowym.
Zmierz suwmiarką lub podjedź centralnie pod sklep i zapytaj sprzedawce czy możesz przymierzyć.
Przypuszczam że 32 mm będzie pasować.
A przy okazji o którą Corsę pytasz? Tak jak w profilu czyli D ?
