Gość pablojarocin Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Corsa D. Przód zrobiony, Ale jest problem z zdjęciem bębna. Chyba mi sie rant zrobił i szczęki mi haczą. W którym miejscu w Corsie D jest regulacja do szczęk??? Na tym filmiku gosciu wkłada śrubokręt i mu to idzie. jak wkładam w każdą dziurkę i nic nie czuje. Rozbierał ktos to corsie D??? Tak wygląda mój bęben: Edytowane 14 Czerwca 2015 przez pablojarocin   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablojarocin Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Czy ściągał ktoś bębe w corsie D z silnikiem 14XER 100KM??? Jest taki problem że buczy w prawy kole po złożeniu, i nie wiem czy tam było łożysko i takie całe zamknięte czy same kulki i taki pierścień z wyżłobieniem co je dociska??? Rozmawiałem z mechanikiem to mówił ze mogłem za mocno dokręcić albo ze hamulec docisnięty. Hamulec odpada bo jak podniosę na lewarku to koło lekko się porusza. I teraz nie wiem czy łożysko mi poszło czy kulka mi wypadła. Niech ktoś napiszę co jest pokolei w takim bebnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 (edytowane) Na filmiku masz przecież wszystko dokładnie pokazane co i jak.Czego więcej oczekujesz?.Jeżeli buczy a koło swobodnie się kręci to najwyraźniej jest łożysko do wymiany.Sprawdź też w jakim stanie jest jego bieżnia.Łożysko stożkowe.Trzeba dokręcać z wyczuciem.Cyt:"i nie wiem czy tam było łożysko i takie całe zamknięte czy same kulki i taki pierścień z wyżłobieniem co je dociska???...I teraz nie wiem czy łożysko mi poszło czy kulka mi wypadła".Wałek (kulka) z "wianka" to raczej sam z siebie nie wypadnie.Chyba,że jest w opłakanym stanie.A to idzie przecież zauważyć.To kto ma to stwierdzić?.My na odległość?. Edytowane 8 Lipca 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablojarocin Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Jak ściągłem bęben to mi kulki się wysypały i taki pierścien który je chyba trzyma.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Procedura wymiany pewnie się mocno nie różni od tej http://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-lozysk-tylnego-kola/?p=415927 Z tym że kupujesz łożysko z piastą i masz o wiele łatwiej. Jak to wygląda to można sprawdzić np na all.. http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=%C5%82o%C5%BCysko+ty%C5%82+corsa+d&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-uni-1-3-0629   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablojarocin Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 wszystko rozumiem. Troche za dużo siły użyłem i łożysko się popsuło. ale jeszcze błąd zrobiłem jak ściągałem bęben, bo ja myślałem że jak odkręce 4 sruby od koła i nakrętkę od piasty to mi bęben zejdzie, a mi nie chciał i szarpałem to trochę, potem delikatnie młotkiem i zeszło. A na bębnie mam jeszcze 2 śrubki na torx i pewnie jak bym je odkręcił to by bęben zszedł bez problemu. Auto ma dopiero 40 tyś przejechane to ic zapieczone nie jest. Jutro mi znajomy przywieźie cały bęben z piastą i zobacze jak się to rozbiera zeby czegoś znowu nie popsuć. Człowiek uczy się na błędach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
