Gość marcin6929 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Witajcie!Mam taki problem ze swoim combolotem a mianowicie przy skręcie w lewo na maksa lewo koło trze o karoserię od wewnętrznej strony.Wczoraj zdjąłem koło żeby zobaczyć co tam zużyło się w zawieszeniu (czeka mnie jego remont) i patrze a tam oponka skaleczona w kilku miejscach od strony wew.Mam więc pytanie czy te objawy to raczej zużyte zawieszenie czy raczej coś poważniejszego np magiel? Przy skręceniu w prawo objaw też występuje ale nie do takiego stopnia znaczy opona z prawnej jest ok.Opony to 15' 195/60 Edytowane 21 Czerwca 2015 przez marcin6929   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Za szerokie opony lub za duże ET felg.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Albo źle zregenerowana maglownica jeśli była robiona wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin6929 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 (edytowane) W sumie ma to sens bo zimowe mam węższe i tego nie było a myślałem ze przez zimę jak zawiecha się wybiła a teraz jak lato zarzuciłem to zaczęło się to pojawiać a jakie oponki ogólnie powinny być ? bo widzę że jeżdżą i na 14 i na 15 też.A co do magla to nie wiem czy był robiony jak kupujesz auto to mało kto prawdę ci powie. Edytowane 21 Czerwca 2015 przez marcin6929   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 185/65R15 lub 175/70R14 o ile pamiętam. Sprawdź sobie na wklejce ciśnienia w ogumieniu - rozmiary powinny być.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Str 190/191 http://instrukcja.pl/i/opel_combo_pl Edytowane 21 Czerwca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin6929 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Panowie wprowadziłem was w błąd wczoraj mianowicie moje combo ma oponki kumho R15 185/65 wiec są raczej ok a tarcie występuje od strony kierowcy ale zobaczyłem dzisiaj że łożysko piasty jest liche to może mieć jakiś wpływ ze koło idzie trochę dalej i trze?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Jaki musiałby to byc luz by tarło....Sprawdz jeszcze ET felgi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin6929 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 ET Felg 49 a Wy jakie macie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Standardowe ET. Sprawdź czy kierownica skręcona maksymalnie w obie strony dochodzi do tej samej pozycji obrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
