Zdjęcie
Corsa B 1.0 12V 99r. Kręci, nie odpala, nie słychać pompki paliwa, niska kompresja na 3 cylindrze
1.0 40kW 12V X10XE corsakreci nie odpala kompresja pompa paliwa
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   CamilloX
CamilloX
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:1.6 8v
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 czerwiec 2015 - 10:13
Witam!!
Na wstępie chciałem się przywitać gdyż jestem nowy na forum.
Jestem samoukiem jeśli chodzi o mechanikę.. ale już co nieco pojęcia mam.. a teraz do rzeczy..
Kupiłem kilka dni temu Corsę B 1.0 12V z uszkodzonym silnikiem.
Problem polega na tym że silnik normalnie kręci ale niestety nie odpala.
Co prawda po włączeniu zapłonu nie słychać pompki paliwa a jedynie słychać cykający przekaźnik schowany koło prawego słupka w nogach pasażera ale mimo to świece są mokre od paliwa, iskra jest aż miło, immo się nie świeci.
Kompresja sprawdzona.. co prawda na zimnym silniku ( bo nie da się odpalić )
ale wynik to:
1 cyl - 12,
2 cyl - 12,
3 cyl - 9.
Rozrząd raczej nie ma prawa przeskoczyć ( łańcuch ) a rozciągnięcie łańcucha lub zużycie łyżw odbiło by się odrazu na kompresji.
Olej czysty. W układzie chłodzenia brak śladów oleju więc uszczelkę pod głowicą raczej wykluczam. Obstawiam więc pierścienie na 3 cylindrze lub wypalony/uszkodzony zawór. I pytanie czy możliwe aby ten silnik z racji 3 cylindrowej konstrukcji wgl nie odpalał z powodu niższej kompresji na 3cim cylindrze czy jego kompresja to jedno a powód nie odpalania jest zupełnie inny?
W planach na dziś:
próba odpalenia na plaku
zmostkowanie przekaźnika pompy żeby sprawdzić czy zagada
podłączenie pompy na krótko z innego aku aby sprawdzić czy żyje
Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi i sugestie icon_smile.gif
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   marco84
marco84
  • Forumowicz
  • 721 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:Z16SE
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 czerwiec 2015 - 15:12
Podłaczałeś pod komputer ?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   CamilloX
CamilloX
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Silnik:1.6 8v
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 czerwiec 2015 - 20:24
Próbowałem ale nie wykrywało interfejsu. Dziś wybadałem już konkretnie.. Nie dochodzi zasilanie do pompy paliwa.. Ginie gdzieś przy bezpiecznikach.... Po podaniu prądu bezposrednio z aku pompa działa.. Drugi temat natomiast... próbowałem odpalić na Plaka i co się okazało zamiast zassać powietrze to strzela nim na zewnątrz.. zrzuciłem pokrywę zaworów żeby przyjrzeć się wałkom rozrządu.. i rowki na ich końcach są ustawione "prostopadle" pod kątem ok 45 stopni a powinny byc ustawione w jednej linii. Mam racje?? Planuję zrzucić głowicę i przyjrzeć się zaworom.. No i ewentualnie je wymienic.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.0 40kW 12V X10XE, corsakreci, nie odpala, kompresja, pompa paliwa
