Gość marcinsgdz Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 (edytowane) W Corsa C pękła lewa (przednia sprężyna). Wymieniono dwie: lewa i prawa (przód). Przy okazji mechanik wymienił poduszki + łożyska amortyzatorów oraz klocki hamulcowe wraz z płynem hamulcowym. Opony nowe! Meritum problemu: powyżej 70 km/h czuć drgania lewego koła (R13). Nie widać żadnych uszkodzeń stabilizatorów itp. Czy ktoś miał podobny problem? Edytowane 28 Czerwca 2015 przez marcinsgdz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 zamieniałes koła stronami?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Nie robiłem tego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 To zamien,zobaczymy czy wina koła czy zawieszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Ale skoro opony były wymieniane a koła wyważane...?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzysztofPN Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Jak zamienisz koła i będzie drgało po prawej stronie to skup się na kołach. Jak nadal po lewej to trzeba szukać dalej przyczyny, ale już wątek kół odpadnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Wymieniłem lewe koło na koło zapasowe- dalej drga (może troszkę mniej).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Sprawdź luzy na końcówkach drążków kierowniczych i ewentualnie maglownicy. Jeżeli są ok to możliwe, że półoś jest skrzywiona. Najlepiej to na szarpakach sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 A jak sprawdzić przegub wewnętrzny? Zbieżność OK. Amorki: -lewe w granicach 70% (przód i tył) - prawe w granicach 56% (przód i tył) luzów w zawieszeniu nie stwierdzono (poza delikatnym lewej końcówki drążka kierowniczego). Podejrzane koła jutro idą na wyważenie! Zastanawia mnie jedna sprawa dotycząca ustawienia tylnych kół gdyż stoją pod skosem tzn. góra chowa się do środka a dół jest na zewnątrz tak jak tutaj pokazują te znaki / \ . Czy to normalne? Czy z tym można jeździć?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Oczywiście, że nie jest to normalne. Trzeba szybko geometrię zrobić, chyba, że nie zależy Ci na oponach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
