Gość Tom3czek88 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Witam Panowie,mam problem z zegarami i reszta elektryki tzn... po tygodniu odpaliłem auto ,jadąc do pracy po 3 km zapalił mi sie check engine, i chwile później zalaczyly sie kontrolki jak na zdjeciu, przestało działać wspomaganie , zaswiecila sie również kontrolka włączonych świateł przeciwmglowych gdy chciałem je wyłączyć zgasły mi światła mijania, podczas hamowania gasniebradio, tak samo jak podczas włączania kierunków... mial ktoś kiedyś taki problem...?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Sprawdź akumulator to raz. Czesto są takie cyrki jak już mówi papa. Druga sprawa to zczytanie błędu skoro jest check.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Błąd to P0562 coś z niskim napięciem a jesli chodzi o akumulator to on ma dopiero rok czasu,alternator nieco mniej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Błąd to P0562 coś z niskim napięciem a jesli chodzi o akumulator to on ma dopiero rok czasu,alternator nieco mniej bład brzmi tak: Vehicle System Voltage Too Low .. czyli niskie napięcie w systemie .. czyli nic więcej co napisał/a Olaola1 .. akumulator, alternator, kabel masowy lub prądowy .. trzeba szukać??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 co napisał/a Olaola1 .. Kompletnie nie rozumiem twojego niezdecydowania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Dodam że akumulator "wywalony" do zera... wiec gdzie szukać problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesterbial Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Alternator może mieć zwarcie. Miałem to samo w nubirze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Kompletnie nie rozumiem twojego niezdecydowania bo kiedys się przejechałem .. nikt był typowo męski a to była kobieta .. i odwrotnie .. nic był kobiecy a to był facet .. przepraszam, że uraziłem .. )))))) sprubój naładowac akumulator .. czy się da a jak się da to co bedzie dalej . czy uruchomisz auto, jakie bedzie napięcie na akumulatorze przed uruchomieniem .. po uruchomieniu i jaki jest spadek napięcia podczas uruchomienia. Te pomiary musisz zrobić .. jak będziesz je miał .. to wtedy bedziesz wiedział wszystko ..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 No wiec sprawdziłem, po naładowaniu aku miał 12,3V podczas rozruchu napięcie spadło do 11,6V i po chwili wskoczył 11.61V i utrzymywał się przez 5 min pracy silnika. Co przyjac jako przyczynę takiego zachowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Ubity alternator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
