Zdjęcie
Dziwne działanie klimatyzacji
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   wolynkom
wolynkom
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Insignia
  • Silnik:2.0 CDTi 160 KM
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 sierpień 2015 - 10:47
Witam,
Opel Insignia 2.0 CDTi 160 KM.
Klimatyzacja działa dość dziwnie. Na ustawieniach AUTO od LO do 18 stopni dmucha jak szalona bez przerwy zimnym powietrzem. Po zwiększeniu temperatury moc dmuchawy spada ale co dziwne czuć wylatujące ciepłe powietrze. Tak samo dzieje się na wyższych temperaturach. Wg. mnie klima na auto powinna ochłodzić wnętrze do danej temperatury, zmniejszyć siłę dmuchania a następnie utrzymywać temperaturę zadaną. U mnie tak się nie dzieje.
Czy ktoś ma ten sam problem? Czy to usterka czy może problem TTTM (Ten Typ Tak Ma)? : SMILE :
Z góry dzięki za odpowiedź.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8838 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 sierpień 2015 - 20:59
TTTM
kwestia oprogramowania sterowania klimą i umiejscowienia czujnika temp wewnątrz pojazdu.
U mnie podobnie gdy chcę np. zwiększyć temperaturę przed wyjściem z pojazdu w upał
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   wolynkom
wolynkom
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 sierpień 2015 - 14:12
Super... Da się to oprogramowanie sterowania klimą poprawić / uaktualnić?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8838 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 sierpień 2015 - 10:44
możesz zrobić aktualizację w serwisie, ale cię zmartwię - mam najnowsze i tak samo się zachowuje...
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Adaxis
Adaxis
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Silnik:2.0 CDTI 160 KM
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 sierpień 2015 - 08:03
Jest na to sposób -nie załączać "AUTO"!
Też mnie to wkurzało, więc od pewnego czasu wolę sam być Panem klimy i dlatego przestałem włączać "AUTO",  tylko "AC". Oczywiście w taki sposób muszę sam wspomagać klimę nie tylko ustawieniem temperatury, ale także poziomem nawiewu i miejscem nawiewu. Poza tym w dni w chłodniejsze dni nie włączam "AC" i klima pracuje efektywniej mieszając chłodne powietrze z ciepłym, gdyż termostaty działają również bez AUTO i AC!
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
