0100 - przepływka nietypowo - pomoc w diagnozie
Gość h404
Witam.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
W mojej Merivie (1.7 cdti) pojawił sie problem wskazujący na uszkodzony przepływomierz (0100 i typowe objawy - spadek mocy).
Wypięcie wtyczki niczego nie poprawia, silnik nadal pracuje w trybie awaryjnym. Podmiana czujnika również nie przynosi efektów.
Nigdzie nie zaobserwowałem nieszczelności, jeśli wina leżałaby po stronie wiązki lub wtyczki to jej wypięcie powinno spowodować poprawę ? A tak sie nie dzieje.
Gdzie jeszcze można szukać przyczyny ?
podmiana czujnika
ale na jaki ??
od groma o tym tematow na forum
Identyczny - Boschowski (0281002620 55350047).
Przeglądałem forum wiem jak korzystać z wyszukiwarki, problem w tym że standardowe odpowiedzi nie pomagają.
Zastanawia mnie brak poprawy przy wypięciu wtyczki.
Edytowane przez h404
masowy sprawdzony jest ok
napięcia zgodne z tymi poniżej:
1.(2,7-3,1 v) 20 stopni (1,7-1,9 v) 40 stop
2.to napięcie akumulatora
3.masa
4. 5 v -z komputera
5.(0,6-1,1 v) na biegu jałowym na gorącym silniku ,(1,3 -3,1v ) na wyższych obrotach
pojawiają się kolejne błędy
1243 lub 1511 elektozawór / przepustnica
Przyczyna dodatkowych błędów rozwiązana (przestawiony podczas sprawdzania bezpiecznik nr.14 ). Pozostałe bezpieczniki sprawdzone.
Przepływomierz jest na 100% sprawny, masa i napięcia do czujnika OK.
Do sprawdzenia pozostaje druga strona wiązki - możliwe uszkodzenie jednego z przewodów sygnałowych. Gdzie szukać drugiego końca złącza? Niestety nie udało mi się odnaleźć schematu.
Pomoże ktoś?
