ArKos Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 jest -KL7 ("minus" KL7) czyli nie jest przystosowany do gazu. dla VIN, który podałeś od kolegi Sivacus .. jest zapis taki jak u Ciebie Nie zgadzam się. U kolegi Sivakus jest samo LUJ a u mnie LUJ&...-KL7, a to dla mnie duża różnica. Mam nadzieję dostać VIN auta z fabrycznym LPG. Sprawdzimy nasze domysły. Dla mnie ten minus wcale nie oznacza, że auto nie jest przystosowane do LPG. Dla mnie nie przystosowanie do LPG oznacza całkowity brak kodu KL7. Jeszcze raz podkreślam, że polemika nie dotyczy kwestii -KL7 nie ma gazu a &KL7 ma gaz, tylko kwestii, że kod KL7 oznacza przystosowanie silnika do spalania paliwa gazowego, czyli chcę, to mogę zagazować bez obaw. Tu mam na myśli auto kolegi Sivakus. Brak KL7 czyli auto bez gazu i nie przystosowany silnik do gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 (edytowane) znalazłem na allegro .. W0LPE8ECXC8072605 Edytowane 1 Września 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 W0LPE8ECXC8072605 Astra J rocznik 2010 bez gazu i nie przystosowana do gazu. Czyli tak, jak kolegi Sivakus. W0L:General Motors P:Astra-J E8:E35 (Estate) (Cosmo / SE / Elite) E:Active Manual belts, airbags, driver and passenger front, front seat side, Roof Side C:A14NET (LUJ) X:Check Digit C:2012 8:Ellesmere Port 072605:SERIAL NUMBER Zwracam tylko uwagę, że to włoska Astra. Czy nie jest tam tak jak kiedyś u nas - że dealer montował LPG w swoim ASO. Swego czasu po nocach w ramach nadgodzin montowano LPG do Chevroletów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 (edytowane) KL7 PROPAN (GAZ LP) ja mam ewidentnie, że to opcja KL7 i jest oferowany jako gaz fabryczny co potwierdza opcja ale wtedy nie miałbym opcji KL7 .. a ona jest .. czyli to co mówisz, tutaj nie ma zastosowania Edytowane 1 Września 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 ja mam ewidentnie, że to opcja KL7 Gdzie? EDIT Dobra, skumałem gdzie. Sperawdzam raz jeszcze kol. Sivakusa i swoje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 tu mam jeszcze jeden W0LPD8E41E8034890 i jeszcze jeden W0LPD6E46EG084548   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Okej, sprawdziłem swoje i kolegi Sivakus. Wiem już, dlaczego były rozbieżności zdań - Ty patrzyłeś gdzie indziej, ja gdzie indziej. Ty miałeś rację i ja miałem rację. Wyjaśniam: według mnie jest taka prawidłowość, że korzystając z opcji "Dekodowanie i filtrowanie VIN" (moje screeny) mamy do czynienia z informacją o PRZYSTOSOWANIU czyli ewentualna zdolność pracy na gazie. Korzystając z tego, co Ty, czyli "Lista RPO/POC" dowiadujemy się, czy auto wyszło z fabrycznym LPG. Moje uzasadnienie: 1. Sivakus NIE MA kodu KL7 tam gdzie ja patrzyłem , ja mam 2. Obaj nie mamy opcji KL7 tam gdzie Ty sprawdzałeś. Jedyna rzecz męcząca mnie fo ta włoska Astra, która nie miała KL7 tam gdzie patrzyłem, czyli teoretycznie nie przystosowana, a tam gdzie Ty sprawdzałeś jest KL7 czyli wyszło z gaziwem. Nie wiem co o tym myśleć. Zaczynam wątpić w cokolwiek. Dobra, spać bo jutro do pracy. Dajcie jakieś numery VIN naszych krajówek z LPG i bez LPG. Trzeba dojść jak tu jest zasada oznaczania. Dobranoc wszystkim.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 postaram się dostać info z fabryki z Aspern .. nie wiem czy to nie będzie info ze stanem na dzień dzisiejszy .. ale jak się juz ktoś odezwie .. to go pomęczę trochę .. Jedyna rzecz męcząca mnie fo ta włoska Astra, która nie miała KL7 tam gdzie patrzyłem, czyli teoretycznie nie przystosowana, a tam gdzie Ty sprawdzałeś jest KL7 czyli wyszło z gaziwem. Nie wiem co o tym myśleć. Zaczynam wątpić w cokolwiek. tak masz rację .. ona nawet ma inną oznaczenia w pozycji motor .. te dwa ostatnie mają 4 a tamta ma C .. ?? to jest dziwne sprawdzę jeszcze w nowszych oznaczeniach VIN .. mam chyba świeższe niz te, które Ty podałeś .. no i naszemu .. hahahahaha jutro postaram się dołączyć ..dobrej nocy dla wszystkich również   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sivakus Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 a ja tez koncze czytanie o lubryfikatorach, dobranoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 no może nie do końca po naszemu .. ale polecam pozycję 8 (motor) oznaczenie silnika "C" i "4" .. to na potwierdzenie moich słów z opcją KL7. Zakładam, że może być tak .. że znajdziemy i silniki z oznaczeniem "C" i gazem jako fabrycznym .. i pewnie z oznaczeniem "4" bez instalacji gazowej .. no cóż .. takie życie, bo opcje były dopisywane w trakcie wprowadzania zmian .. a wierzcie mi, że zmiany są co chwila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
